Hjelp til kalibrering av universal VP turteller, TAMD71B
kdtran
En av de gamle turtellerne gav seg etter 34 år i tjeneste, og jeg krøp til korset og kjøpte ny fra VP.
Denne er såkalt «universal» med skala opp til 6000rpm (mot 4000rpm på utgåtte universal modell), men jeg sliter med å kalibrere den. VP dokument nummer 47712279 tilsier at instrumentet skal stilles på 16:IND (28 pulser per omdreining) men det gir en avlesning som ikke stemmer litt engang.
Er det noen som har knotet med det samme som kan fortelle hvilken instilling instrumentet skal ha?
Fant ut av det.
Brukerfeil.
:rødmer:
Var enten for rask med å skru av tenningen etter programmering, eller så trengte den bare litt turtall over 1000 rpm for å kalibrere ferdig. Bruksanvisningen var litt tvetydig på avslutning av prosessen. Startet motor etter programmering i stedet for å slå av tenningen, gav litt gass, og plutselig datt nålen ned til riktig turtall.
Riktig setting er 16:ind for 60 og 70 serien motorer.
kdtran skrev On 18.7.2025 at 13.05:
Fant ut av det.
Brukerfeil.
:rødmer:
Jeg har to originale turtellere fra 1977, om du er interessert. VDO levert med Storebroen.
Fairline Mirage 29 er solgt.
