Er det noe spesielt man bør se etter om man skal kjøpe en batteritester
Engers
Ingar skrev 17 minutter siden:
Vanlige batteritestere tester hvor mye spenningen faller under en stor belastning. Vanligvis brukt for å sjekke batteriet om bilen har blitt tung å starte.
Ønsker du å teste kapasiteten til forbruksbatteri er denne genial.
Man stiller inn ønsker strømbelastning og på hvilken spenning testen skal avsluttes.
Displayet vil vise hvor mange amperetimer som har blir brukt.
Før så testet batteritestere hvor mye spenningen faller under belastning.
Slike testere er ikke lengre vanlige.
I dag måler slike testere batteriet innvendige motstand og regner ut ett måleresultat slik som den du linket til.
Virker bra til startbatteri også og man trenger ingen tester som drar 100A ut av batteriet for å lese av spenningsfallet
pipe skrev 14 minutter siden:
Ok, det var jeg ikke klar over. Men det står at den tester CCA, ikke kapasiteten. Og det er det siste de fleste er interesserte i når det gjelder forbruksbatteriet.
Engers skrev 12 minutter siden:
Er det sånn at de fleste testere kan sjekke om det er en celle som er ødelagt
For å teste om alle celler er ok holder det med vanlig multimeter, hvilespenningen (helt oppladet og uten noe belastning), skal være ca 12.7 volt.
Ingar skrev 30 minutter siden:
CCA som er oppgitt på batteriet og kapasiteten henger nøye i sammen.
Så er cca oppgitt på forbruksbatteriet så kan man stole på måleresultatet
Så hvis testeren sier att batteriet er 70% av nytt gjelder det både start effekt og kapasitet selv om den teknisk sett bare har testet gjenværende CCA.
Denne rimelige fra Jula har fungert fint for meg i mange år. Og bare gode anbefalinger/vurderinger.
Ikke for litium, men tester gel, AGM spiral/flat og vanlig blysyre.
https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/biltilbehor/bilbatterier-og-tilbehor/batteritester/batteri-ladetester-010933/
