KAD44, oljetrykkslampe og alarm når jeg jeg skrur på tenningen.
Skippern10
Akkurat på dette hjelper det med mest mulig opplysning slik som:
Skjer dette uansett hvilken motor som startes først?
Lyser de andre varsellampene normalt før alarmen går?
Har du lader eller solceller på?
Mistenker at du ikke har ladelys når tenning settes på. Da lures panelet til å tro at motoren er i gang, og derfor gir det alarm på oljetrykket. Når motor startes så får du oljetrykk og alt er ok igjen.
For all del, slett ikke sikkert dette da.
mateco skrev 7 minutter siden:
Dette er jo helt normalt !
Du har jo ikke noe oljetrykk når motoren ikke går !
Ikke normalt på denne motoren. Den skal ikke gi alarm når motor står stille og jeg antar at lyset blinker, ikke bare lyser. Hvis ikke hadde han ikke visst at det var oljetrykket. Vi får se hva han skriver
På BB motor som er i orden:
Lampe for oljetrykk, ladespenning og kjøletemp lyser når tenning setter på.
På SB motor lyser ikke lampe for ladespenning og kjøletemp, men oljetrykk blinker og buzzer piper når tenning settes på.
Når jeg starter SB motor er det ingen alarm.
Har landstrømlader på. Ikke solcelle.
Det er sikkert det manglende ladelyset som skaper oljetrykkalarm. Se første svaret mitt. Altså får du orden på ladelyset så ordner resten seg tipper jeg.
Du har vel analoge instrumenter i tillegg, og tipper at disse viser normale verdier under drift både på spenning, temp og oljetrykk.
Motoren din har normalt en motstand parallelt med ladelys i boksen foran oppå motor. Det gjør at lading kan starte selv med defekt ladelys. Så kanskje det er bare å bytte pære i ladelys og at problemet blir løst.
Siden ladelys ikke lyser tror dette panelet at motor allerede er i gang og gir alarm på oljetrykk helt til du starter.
