Lade 2 forskjellige batterityper med samme 12v lader - Lithium og bly.
Windy37GM
Hei
Båten min er, på forbruksside, konvertert til lithium. Hurra meg rundt for en endring.
Start og "batteri-mellom-motorene-og-DC/DC-ladern-til lithium" er fortsatt av typen bly.
Finnes det 12v batteriladere som kan lade både Lithium (forbruk) og bly (start-batteri) samtidig? Dvs med 2 forskjellige karakteristika på 2 utganger?
Mvh Windy37GM
Lithium og vanlig bly/syre skal i grunnen ha noenlunde samme ladespenning, forskjellen er vel at Lithium skal ha lite eller ingen absorpsjonlading. Ladere med flere utganger er som regel bare en lader med et ladeskille av FET-type på utgangen (mini Argofet).
Litt lite info her, så blir gjetting - men dersom du har denne Sterling 70A DC-DC laderen så støtter vel den ‘trickle’-lading motsatt vei, slik at du kan sette landstrømlader direkte på Lithium?
https://www.12voltplanet.co.uk/sterling-power-bb1270-battery-to-battery-charger-12v12v-70a.html?srsltid=AfmBOorvS07eKc0UnvU2fj7NJV4Fn95CVbz5somshV4WXJTjDH5vJKT6
Fantino skrev 33 minutter siden:
Beklager det, men ja - det er den jeg har. Mest for å bremse ned ladingen til 70A som er ganske heftig uansett :-)
Min dumme Mastervolt lader, sette den rett på forbruksbanken (før BMS) og dett var dett?  det har jeg ikke tenkt på
Det burde gå bra med to ladere i parallel.  Det som kan skje dersom laderne har litt forskjellig setpunkt, er at når batteriene er nesten fulladet vil laderen med lavest setpunkt gi seg, men dette har ingen praktisk betydning.
Hvilken dynamo har du forresten? Hensikten med DC-DC lader er jo å forhindre at dynamoen jobber seg ihjel, men når DC-DC laderen har så stor kapasitet som 70A vil jo dynamoen fremdeles levere 100A+ dersom både lithium og blybatteriet er utladet.
Windy37GM skrev 42 minutter siden:
Lithium krever ikke veldig smarte ladere, dog bør lader ikke gyve på med høy ladespenning over tid (absorpsjon). Det spør hvilke muligheter den Mastervolten har til innstilling. Har den en ren power-supply mode kan det være en løsning også. Angi typen så er det ganske lett å finne ut av.
Vestkystseiler skrev 1 time siden:
Dynamoene er 2x115A på 2 stk VP D4-300
Fantino skrev for 2 timer siden:
Der lærte jeg noe nytt, trickle lading. Altså kan jeg skaffe meg en lithium lader hvor DC/DC ladern lader blyet "bak" ?
takk for innspill, det var lurt tenkt.
Mvh
Windy37GM
Windy37GM skrev for 4 timer siden:
Mvh
Windy37GM
Sterling DC-DC laderen som jeg linket til lenger oppe har denne funksjonen, så om det er den modellen du har så har du det allerede!
Dynamoene du har klarer seg for øvrig helt fint uten DC-DC lader også, men med 70A har du jo bra lading uansett. 2 stk i parallell vil gi opp mot 120-130A ved oppstart men regulerer seg ned når temperaturen stiger. Avhengig av hvor mye luft de får vil de gi 80-100A ish til sammen. Men det var vel ikke saken her.
Ville sjekket om du ikke allerede har det du trenger - ref over - og hvilke programmuligheter Mastervolt-lader har.
Det viktigste var nok å begrense ladestrømmen. 70A er voldsomt med strøm, og selv med "bare" 70A så blir kablene godt lunkne :-)
Systemet funker plettfritt, bortsett fra at landstrømsladern ikke gir mer enn 50 og derved pulser ladingen av lithium.  Jeg skal se hva som går med DC-DC ladern av innstillinger i % av 70A, jeg kjøpte med den fjernkontrollen til den.
mvh Windy37GM
