FruFryd Startet 22.Juli Link til dette innlegget Startet 22.Juli Vi har en Volvo Penta kad300, sliter med å få den opp i marsjfart og plan, turboen vil liksom ikke slå inn. Mister mye kjøleveske (hører det renner unna når vi fyller)har tømt og da var den veldig skitten, renset og fylt på igjen- men kjølevesken blir raskt skitten fra grønn til gulbrunaktig. Virker også som vi har eksoslekkasje, for gulvet i baugen under sittebenken var svart av eksos. I går sprayet jeg inn i turboen med rensespray. Vi kom i plan i dag, men temperaturen øker til 200 fh. Og vi mister kjøleveske. Noen tips på hva jeg skal lete etter? Takknemlig for alle svar!🤗 Sitér dette innlegget Link to post
jan Svart 22.Juli Link til dette innlegget Svart 22.Juli Kan det være innvendig lekkasje i turboen,er vel vannavkjølt turbo ,merker når du kjører en slags søtelig lukt fra kjøleveske går ut i eksosen bak..i såfall bytt turbo. kan også trykkteste systemet Sitér dette innlegget Link to post
