Ingen kontrollstråle av kjølevann på Yamaha 200Hk totakt
Sianze
Jeg har nylig kjøpt en Yamaha 200HK totakt fra år 2000. Holder på å gjøre båt og motor klar for sjøen, men la i dag merke til at det ikke kommer kjølevann der kontrollstrålen skal være.
Jeg har forsøkt følgende feilsøking:
1. Koblet til vannslange og fløshet motoren (motor er da ikke på). Det kommer da vann ut konntrålepunktet.
2. Tatt av undervannshuset for å sjekke impeller. Impeller så helt fint ut.
Hva annet kan jeg feilsøke? Noen som har en formening om hva problemet kan skyldes.
Jeg kan legge til at motoren har gått i ferskvann de siste årene så salt er ikke en problemstilling. Dog var den i bruk i et område med mye sand (kan det være en årsak?)
Selv om impelleren ser fin ut, kan den være:
Herdet / stiv etter lagring
Feilmontert (ikke tredd inn i pumpehuset riktig vei)
Pumpehuset lekk eller pakning dårlig
Drivakselen roterer, men impellerhub sklir (sjelden)
Tiltak:
– Dobbeltsjekk at impelleren tar tak i vann ved å kjøre motoren kort på øreklokker og kjenne på eksos for varme etter 10–20 sek. Hvis det blir varmt, kjøler den ikke.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
