Johnson 9.9hk-2takt 1990 ish mod. Lekker bensin fra under svinghjulet (?)
nissefar69
Hei!
Lillebror har en gammel Johnson 9.9hk som ikke har kunne gått på tomgang etter den har stått lagret i vinter, vi stusset også over at den tilsynelatende sluket mer bensin enn vanlig. Båten blir vanligvis kun brukt et par uker mens han er på hytta på sommern. Den stoppet å funke helt på tampen ferien i år.
Jeg hadde den med meg hjem for å se om jeg kunne få den til å gå igjen. Og etter en gjennomgang av forgasseren og justering av tomgangen, går den i hvert fall nå.
Men oppdaget også mens jeg testkjørte den at det tilsynelatende lekker drivstoff fra under svinghjulet(?)
Noen som har noen ide hvor dette kommer i fra? Kan det ha sammenheng med at jeg har hatt ut forgasseren? Ser ingen annen lekkasje rundt den, og det lekker fra motsatt side
Ble langt innlegg,men jeg har ikke så mye greie på båt, og prøver bare å hjelpe lillebror 😂 legger ved noen bilder også
