Erfaringer med Ocean Comfort kjøleskap
Mr_Stian
Hei.
Jeg må bytte ut kjøleskapet i båten. Ser at hvis jeg skal ha et nytt Isotherm i samme størrelse (75cm høyt) så må jeg ut med mellom 15 og 19.000. Det er drøyt mye.
Så ser jeg at Ocean Comfort har ett kjøleskap som koster 6000... Det er noe mindre i volum, men det skal gå helt fint.
Noen som har erfaring med disse og kan si noe om hvorfor de er så veldig mye billigere? Er det de andre som er overpriset eller er det kvaliteten på disse som er dårlig?
Link til det jeg har sett på:
https://seatronic.no/ocean-comfort-cr85x-kjoleskap-med-gra-solv-front-12-24v-nms527086
Har et gammelt kjøleskap av fabrikat Isoterm, pluss også en forholdvis ny kjøleboks av type Ocean Comfort. Erfaringen med kjøleboksen, etter snart et år (tror jeg det er), det er at den er av meget bra kvalitet. Ocean Comfort boksen kan også kjøres som fryser, og jeg må si at jeg så langt er godt fornøyd med det kjøpet.
abbor skrev for 6 timer siden:
Ocean Comfort er produsert av Alpicool så da kan vi anta kvaliteten er bra.
Jeg ser at kjøleskapet CR85X selges både som Alpicool og Ocean Comfort ja. Ser ut til å være produsert av Foshan Alpicool Electric Appliance Co., Ltd, China med LG kompressor,
Men Ocean Comfort er et varemerke som Hjertmans-konsernet setter på mange forskjellige produkter fra forskjellige OEM leverandører.
Et billedsøk viser at 26 liter Ocean Comfort kjøleboks selges som AEG, VidaXL,ToyoCC osv., men ser ut til å være produsert av Zhejiang Qixuan Electric Technology Co., Ltd, China.
VidaXL er Alpicool K25. Jeg har en Seathon K25 som er det samme. Seathon er et varemerke Marineshop.no bruker på en del Alpicool bokser, sikkert egen import for å unngå påslaget fra Flak.
En my tydeligvis passe på når kjøleprodukter med samme varemerke kommer fra forskjellige produsenter. Antar det er Alpicool som produserer de Ocean Comfort produktene som er merket at de har LG kompressor. Alpicool har høy kvalitet, det samme kan en ikke si om alle kjølebokser og små kjøleskap produsert i Kina.
Det tror jeg du kan gjøre uten å være nervøs. Det eneste jeg oppdaget etter jeg hadde montert mitt var at det ikke var blue tooth på det som det stod på hjemmesiden. Det stod heller ikke på esken eller i manualen så jeg kunne oppdaget det, men har ikke noe behov for det heller. Jeg har en eldre seilbåt (Omega 36) der fokus ved design nok var seilegenskaper og ikke dagens krav til komfort. Båten min hadde derfor kun en isolert kjølekum som jeg og fremfor alt barna følte ble litt dårlig. Jeg vurderte å sette inn en kompressor i kjølekummen som er der men valgte til slutt å ofre navigasjonsplassen, som uansett blir lite brukt i våre dager der vel de fleste bruker plotter i cockpit. Har ikke angret så langt.
20250708_101834.jpg.a7f3364468b51ba440431193c78c7ee2.jpg20250708_101814.jpg.cccff1b2620352f78ed38281a11628c3.jpg
  • 7 måneder senere...
Bærbar Ocean Comfort kjøl frys. Brukt 3 år nå. Som bærbar enhet har den fått mye juling. Holder minus 25grader uten at kompressor blir stressa. Lager nå en hylle til den under dørken, der den skal stå permanent som fryser.
Ocean Comfort er Kinesisk produkt med LG kompressor, selges Alibaba uten merkelapp for halvparten av norske priser
Det er over 20 år siden jeg satte inn mitt Isotherm 85L, som da kostet ca.10K, og det fungerer fortsatt eksemplarisk. Det hadde sittet langt inne å bytte til noe som potensielt er dårligere kvalitet, noen tusenlapper spart er ikke mye trøst dersom det går i stykker midt i ferien, men supert at  andre tester dette ut👍
Nå var det ett isotherm kjøleskap som ble dårlig midt i ferien for min del så selv om det er ett bra merke så feiler disse og.
Og når ett nytt isotherm koster 18.000 og det jeg endte opp med å kjøpe fra Ocean Comfort koster 6000 så var valget for min del enkelt. Jeg er kjempe fornøyd så langt. Kan justere frysedel og kjøleskap individuelt og det er greie løsninger i skapet. Noe mindre enn det jeg hadde men alt i alt veldig fornøyd. Har faktisk ingenting negativt å si om kjøleskapet enda. Så får vi se hvor lenge det holder. Holder det i 10 år (noe jeg ikke ser noen grunn for at det ikke skal gjøre) så mener jeg det har gjort jobben sin.
JRK skrev On 28.2.2026 at 11.47:
Har ingen Kunnskap om ocean kjøleskap, men kjøpte en 26L Ocean kjøleboks for et par år siden Stillegående og fin men forstår hvorfor den var billig. I denne er det litt for lite isolasjon så den går ca halve tiden, men bruker også lite strøm
Jeg regner med at det er den samme 26 liter som jeg har og den har gått som fryseboks i en av båtene siden jeg kjøpte den for snart 5 år siden.
Sist sommer fikk den problemer med å holde temperaturen lavt nok, men det var i perioder hvor omgivelsestemperaturen ombord var ca 30 grader. Den begynte også å lage noen skranglelyder som var såpass markerte at jeg etter avtale tok den med til Maritim her i Stavanger.
Der har de nå hatt den til "prøvekjøring" et par døgn og den kjøler bra, så det er trolig omgivelsestemperaturen som har vært for høy for maks kjøling.
Maritim får heller ingen skranglelyd, så jeg lurer på om det kan være at den kanskje står litt på skrå ombord, men flatt når de tester  -  det prøver vi å finne utav neste uke.
Strømforbruket har jeg ikke reagert på ettersom vi ligger med landstrøm eller kjører generator det meste av tiden.
Så alt i alt er jeg godt fornøyd med min 26L Ocean fryseboks.
Med vennlig hilsen POSEIDON
Poseidon skrev 25 minutter siden:
Fornøyd jeg også, betalte faktisk bare 2.290,- akkurat nå på tilbud til 2.79,-. Så man kan vel ikke vente allverden. Jeg fylte den opp med liggende 1.5 l vannflasker. Den brukte litt over ett døgn for å komme ned til - 18. til sammenligning hadde jeg tidligere en Dometic CDF 26 . Bruker litt mer strom når den går og bråker litt mer men den frøs de samme flaskene på 12 timer. Den kostet mye mer og fremsto som en mer solid boks
