Trim/tilt på Suzuki Df250AP (2014) virker ikke lengre (helt "død")
hawthorne
Har en Suzuki DF250AP (samme som 300AP) fra 2014 som plutselig ikke reagerer på tilt/trim. Hverken bryter på gass eller på selve motoren virker, ingen reaksjon. Ingen "klikking" i noe rele, eller lyd å høre. Fungerte fint å trimme ned i formiddag, men helt død nå. Ikke noe problem med batteri, og motoren starter som den skal (startet/stoppet flere ganger, så det kommer strøm til motoren). Aldri hatt noe problem med trim/tilt, har hatt båten i 8 år. Noen ide om hva det kan være?
1 hour ago, UVÆR-II said:
Har hatt samme problem, byttet trim motor. Istedet for å bytte hele ledningsettet skjøtet jeg kablene.
Hei hvor kjøpte du ny motor og hva kosta det?  min 300 stoppa på 50% forrige helg, fikk heldigvis brukt båten da.  får en mekaniker til å se på det og det kan jo være rele eller noe enkelt elektronisk.  er en 2015 mod.
men har erfaring med at slike motorer varer kun 10-12 år.  utrolig dårlig patent å ha elektrisk motor neddykket i sjøvann!
Var det på din Askeladden C75CC? Min sitter på en Askeladden C75. Kanskje de er programmert til å stoppe :-D
Skal sjekke litt nøyere i dag, det er sikringer på selve motoren så vidt jeg har klart å finne ut. Frykter problemer med å finne en Suzuki-tekniker nå i juli (holder til i Oslo-området).
Du har ikke tilfeldigvis service manual til din 300? Jeg har owners manual, men den er ikke veldig mye til hjelp.
Ja C75 CC ja. Er nok samme opplegget om du også har APX, men jeg har i tillegg to styreposisjoner, så enda en feilkilde. Jo det kan være sensor på f.eks lavt oljenivå. Har ikke skjøndt hvordan man skal sjekke det. Får mekaniker den 30.  jeg orker ikke begynne med dette selv.  Leste på nettet at de med elektrisk gear at kansje tilting var koblet opp mot ECU.  Dette er ting som går langt utover min kompetanse..
Fikk sjekket litt nærmere i dag. Tok av dekslet på motoren, og sjekket sikringsboksen. Ingen sikringer til trim/tilt så vidt jeg ser av merkingen (og ingen hadde gått, i og for seg). Hørte nå at det sa ett "klikk" i rele'et (?) hver gang jeg trykket på tilt knappen på motoren, men ikke noe mer.
Høres på video her: https://drive.google.com/file/d/1QgxYrXWBkGjPUGe3Z3FhkBN6YiBUj_jS/view?usp=sharing (det "klikker" i den litt store boksen oppe til venstre).
Gav egentlig opp (kan for lite), og sendte melding Aqua Marine på Holmen i Asker. De er Suzuki-verksted, satser på at de får fiksa problemet neste uke. Så får heller 1000-lappene løpe.
Hvis noen tilfeldigvis trenger brukermanual til 250AP eller 300AP, så deler jeg den her: https://drive.google.com/file/d/1rY3NL0KOf7fZFkBjKHS-dZaOwxEMgO4w/view?usp=sharing
Det klikka i releet hos meg også, men sjekka ikke sikringene. Tviler sikkringene har gått.
Mekanikeren ringte, og mente det var tilt-motoren som var problemet. Et ikke uvanlig problem, egentlig det eneste som kneler på disse motorene i følge han. Båten må da på land og motor skrus av båten... Den svir litt altså. Kan ikke ta opp båten på henger (siden motoren er tiltet ned), så blir å bestille løft. Så løft opp og ned, diagnose, nye motorer og arbeid blir kjapt 20k.
På den positive siden: aldri hatt noe problem med denne motoren siden den var ny.
Frykter det samme på min. på forrige båt gikk den også etter 10år. Så video på nettet at det var kinki å komme til boltene, spessielt den inn mot braketten. Uoriginale motorer har ikke rett vanntett kobling, så den må gjøres om. Kan ikke si dette er noe jeg vil begynne med selv
Hadde mekaniker i dag, utrolig trangt og mye deksel og ledninger og ting for å komme til for måling og testing av releer.   Alt var i orden og strøm og batterier var bra. Ikke noe galt her. Har snakka med en annen mekaniker nærmere meg som bestiller ny motor og skifter den for meg. Om dette sitter må man av med hele dritten og brakett og alt! helvetes jobb. Han bestiller Sierra motor, det var det han brukte. Er vel godt nok Noen av de originale var svindyre.
Hadde min båt oppe i dag, og mekaniker ble ganske overraska når tilten plutselig fungerte igjen. Så motoren virker, men det er en defekthet i selve komponenten med hydralikken så vidt jeg forstår. Dette er en helt lukket enhet, som ikke kan åpnes eller repareres. Han at at feilen ville komme tilbake, kunne skje i morgen eller til våren...
Så vi skifter hele, denne enheten (som kommer sammen med motor) koster 22500,- + mva... Så har vi en dags arbeid + løft...
Omtrent som når du setter bilen på EU kontroll og aner fred og ingen fare. Så ringer bilverkstedet... (kuriositet: jeg har EU kontroll på min 10 år gamle Skoda i morgen, så her er det mulighet for dobbel jackpot i negativ retning)
Huff den var kjip.  Det er så syke priser her i Norge.  Får håpe det er bare motoren på min som er gåen. ihvertfall sa mekanikeren det.
52 minutes ago, hawthorne said:
Her er resultatet fra defekt trim/tilt, blir spennende å se hva du får @-morten-. Totalt 40 242,50 inkl mva (priser under er ex.mva)
Takk for "skremme" opplysningen! :forvirret:  Får satse på at det kun er motoren. Alt har virka normalt til den dagen det ble bom stopp
