Kjøleskap kontra kjølebox?
Pønk 63
Vurderer å fjerne kjøleskapet mot å lage ei hylle helt nede ved dørken som har glideskinner enten på dørken eller i skapsidene, får så å sette en kjølebox som fyller mesteparten av plassen.
ser en fordel med å trekke den ut og ha toppåpning mot å åpne en dør i et så lite skap at all kulden glir rett ut.Før det blir en realitet skall jeg sjekke sånn som støy og luft tilgang osv.
hvis noen har prøvd dette hadde det vert nyttig å få innspill.
Pønk 63 skrev 56 minutter siden:
Hvor mye lufta holder på kulden har vært diskutert litt før her på forumet, blant annet er Lars H inne på noe av det her. Slik jeg forstår det skal luft ha en fjerdedel av varmekapasiteten til vann? Dermed vil det i teorien være bedre effekt i å sette kjølevarene kjappere inn i skapet igjen enn å bry seg så mye med eventuell kald luft som renner ut. Gjerne gode "kjølekskapvaner" kan gjøre at du slipper investere kjøleboks og gjøre ombygging til denne? Med mindre det er et poeng i at det er kjekt med noe nytt om bord da, da blir selvsagt saken en annen😄👍
