Uttern d68 tømming av toalett.
3D printer båt.
Hei. Har jo da fått kjøpt meg en uttern D68, og har ikke brukt toalettet da han jeg kjøpte den av heller ikke hadde brukt det. Så skal vi på tur nå og kommer kansje til og bruke det men er usikker på om dt går rett til sjøs eller blir det i en tank ombord så jeg må tømme den på noe vis? Setter stor pris på all hjelp jeg kan få 🙂
Det er ikke gitt at du har en pumpe for å pumpe septik ut av båten.
Nå er jo ikke lov å tømme septik i sjøen og derfor brukes tømmestasjoner hvor septik suges ut fra båten. Enten maskinelt eller manuell pumpe
Sjekk om du har et lokk på dekk merket med Waste
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
