Primary/ forfilter diesel uttern D68 150 hk
SvelikUtternD68
Hei.
Noen som vet hvordan man bytter primary filter (det Racor diesel filteret som er før det filteret som sitter på motoren. Den sitter rett etter tanken i motorrommet) på Uttern D68 2005 mod?
Alle youtube filmer sier at man skal skru av stengekran til diesel kran, men jeg finner ingen stoppekran der. Vil ikke diesel da bare renne ut mens jeg bytter filter så lenge det er diesel i tanken?
Og en ting til, båten går maks 20 knop med 2 voksne i, og stopper på 3300 rpm.
Det står i spesifikasjonenen til båten at den skal kunne gå i 30-32 knop og litt over 4000rpm.
Noen som har noe forslag her?
Det er ikke vann mellom skrogene, det er ikke skade på propell, ingen rue under båten.
Mvh
Fersk Uttern D68 eier
