Valg av elektrisk toalett
Steini
God morgen.
Skal bytte ut septiktank i Jandia, og tenkte eg med det samme bytter alle slanger og bytter ut eine manuelle dassen med ein elektrisk.
Ser det ikkje er så lett å få tak i store septik tanker (over 150 liter) så kansje eg setter inn to små (75-100) i stadenfor ein stor som eg har no.
Men å velga toalett er ikkje det enkleste.
I utgangspunktet har eg sett på både dometic master flush, jabsco quiet flush og sanimarin.
Men så ser eg at både seatronic og maritim selger 24v toalett fra seaflo til halve prisen.... denne har både soft close, stor bollestørrelse og inkluderer solenoid for ferskvann. Me har store vanntanker i Jandia (2000 liter) så me trenger ikkje spare på vannet.
Er det nokon som har eit slikt seaflo toalett og har lyst å dele erfaring?
https://www.maritim.no/seaflo-toalett-24v-regular-quiet-flush-ferskvann-softclose
Eller kansje nokon som har ein formeining om valg av elektrisk toalett?
Sjølv har me ingen erfaring med elektrisk toalett.
Setter pris på tilbakemeldinger 😁
Ask skrev Just now:
Hei.
Informer gjerne om kva Plastinvent skal ha  for tanken. Dei oppgir ikkje prisane på heimesida. Eg mistenker at dei veit å ta betalt...
Ja regner også med det. Men om ein får ein perfekt størrelse så kan det ver verdt ein del tenker eg. Eg må først komma meg heim fra jobb, så eg kan ta nokre nøyaktige mål.
Men eg kan jo ta kontakt med dei, å få eit ca estimat på eit ca mål kansje 🫣😁
Og evt høyra om dei kan støypa inn ønskelige uttak,inspeksjonsluker osv.
Steini skrev 5 minutter siden:
Eg hadde kontakt med dei for mange år sidan, og forstod det slik at dei plasserar stussar, og luker, nett der du vil ha dei.
Eg trur det kan vera lurt å laga ein mal før tinging.
Då eg skulle kjøpa vaskemaskin til båten brukte eg mykje tid på å fintenkja om det var plass til vaskemaskinen. Eg gløymde å sjekka om maskinen gjekk inn dørane.
For ein gangs skuld gjekk det rette vegen. Vaskemaskinen gjekk gjennom ein døropning med eit par tre mm klaring på kvar sida.
Steini skrev for 8 timer siden:
Men virker som om det er få som har testa seaflo.
Kansje da er eg som får ta testen
den har ihvertfall rett fasong på Jokkerventilen selv om den er liten.
Ser Seaflo   compact   har  - Uttak: 1" (25 mm), adapter for 1 1/2" (38 mm) følger med
Teller jeg dager i båten har Dometic MasterFlush MF 7120 over 2 år i drift.
Ja eg såg egentlig etter 38mm, men såg at dei fleste elektriske har berre 25mm med nokre få unntak. Men sida pumpestørrelsen er lik på både 38mm og 25mm så får ein jo større trykk med mindre diameter. Så kansje det ikkje er så gale alikavell. Regner med eg finner ut av da etter kvart 😅
Dei fleste septiktanker leveres med 25mm macerator pumpe også...
Regner med Seaflo berre er ein kina kopi av eit anna kjent merke....
Skal prøva å montera da på gummi, samt lage plater under som absorberer støy.
Etter båtbytte der et Planus toalett fra Farco ble høyt verdsatt, var det ikke noe vei utenom å skaffe noe bra i nybåten, pælme ut Tmc-bråkmakeren. Endte opp på noe så maritimt som hyttetorget.no og et Seaflo toalett med både sjøvannspumpe og magnetventil til ferskvann, begge deler koblet opp. Samme ganske stille pumpesystem som Planus, men mye rimeligere. Godt fornøyd så langt og så for vi se om kvaliteten varer. Leveres i 220 og 12 volt, vet ikke om det er mulig med 24 volt?
Kjekt å høyra at du er nøgd med seaflo. Var egentlig ein fint toalett du hadde funnet.
Så får me håpa at da er gode greier og holder ei stund 😁
Regner med det bør fungere greit sålenge ein kun bruker bra dasspapir og ingen annet en det som skal oppi, samt bruke godt med vann til skyllinga.
Heldigvis har alle ombord hos oss god skikk på dette, så har ikkje hatt eit einaste problem siste 10 år med dei manuelle toalette våre. Så har eg også alltid smørt pumper,pakkninger osv med silikon.
Ida Marie III skrev On 31.7.2025 at 18.03:
Har litt dårlig erfaring med Seaflo. Riktignok septik kvern. Den originale Jabsco kvernen gav seg etter nesten 30 år på jobb, Seaflo kvernen røk nå etter 1 år. Jævla drittjobb venter. Kjøper Jabsco igjen.
Da var jo ikkje bra.....
Takk for tips, om den ryker så får eg gå får eit anna merke 👍
Jeg vurderer også å bytte ut et manuelt toalett med elektrisk eller til og med vakuum. Ett av målene er å kunne strekke bruk av tanken uten tømming så lenge som mulig.
Det er vel vedtatt sannhet at et manuelt toalett _kan_ brukes mer økonomisk enn et elektrisk, men spørsmålet er om dette stemmer ved praktisk bruk?
Eksempel, unger som pumper som gale - eller at man pumper inn for mye vann enn man faktisk trenger for å skylle ned mer faste substanser.
Ser at Jabsco Quiet Flush E2 sier kun 1 liter vann ved eco, samt mulighet for å kun tømme bolle uten spyling.
Er det noen som har gjort egne erfaringer her i det siste, med moderne toaletter?
Båten har i utgangspunktet ikke så mye ferskvann tilgjengelig, men fikk montert to ekstra 75L fleksible tanker i vinter som kan pumpes over til hovedtanken ved behov.
Anser dermed at jeg nå er i en situasjon hvor spyling med ferskvann kan vurderes.
Typisk båtplassen, her spørres det om tips om elektriske toalett, og får massevis av tips om septiktanker i stedet :-)
(Post-edit: Det over var ikke ment som surmaget kritikk)
Det viktigste med et toalett er at det gjør jobben sin, jeg har opplevd toaletter hvor ting rett og slett ikke gikk ned som det skulle.  Det nest viktigste er at det er driftssikkert, og at det er enkelt å få tak i reservedeler.  TIng som støy, komfort, driftskostnader etc kommer lengre ned på lista.  Jeg husker at jeg kjøpte et billig el-toalett fra Seatronics for en god del år siden, brukte det i under en uke, sønnen min lagde kabler som satte seg på tvers i doskåla og ikke lot seg spyle ned.  Det mente jeg var reklamasjonsgrunnlag.  Seatronics ville heldigvis ikke krangle på det, jeg endte opp med å bare betale mellomlegg for å få en "jabsco quietflush".  Jeg kan ikke si det toalettet har vært helt problemfritt, det fungerer ikke like bra nå som det var nytt, det krever vedlikehold nå og da, men om ikke annet er det stort sett mulig å få bestilt opp reservedeler.
tobixen skrev On 8.8.2025 at 17.17:
Du slapp unna video/bildebevis altså 😅🙌🙌
