V8-ambåt Startet 29.Juli Link til dette innlegget Startet 29.Juli Hei. lang historie kort. jeg kjøpte min første båt nå for 2 uker siden. tok båtførerkurset og bega oss utpå, meg, kone og 2 barn på 12&15. den første turen startet med at jeg fikk spørsmål fra 12åringen om å sitte på bauhen. Dette hadde vi sett flere andre gjøre så tenkte det var greit, flat sjø og god oversikt. etter litt konsekvensutredning er dette nå ikke tilatt. skulle gjerne hatt litt tips iforbindelse med hvordan jeg skal takle bølger på en best mulig måte. blir ikke lei om noen har noen gode tips til å legge inntill og gå ifra, dette virker for meg som om det er kjempe lett den ene dagen, å jeg føler meg som en verdensmester. Neste gang så bruker jeg 100 forsøk på å få dette til og føler meg som ett undeholdningsbidrag til alle som ser på. Båten det gjelder er en wellcraft båt på 24fot, med mercruiser 350 mag motor og alpha one gen 2 drev. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Hei, og velkommen! Bølger fra andre båter takles lettest om du dreier skrått mot dem, så du tar dem i ca 45 grades vinkel. Å legge til og gå fra kai krever konsentrasjon og lav fart. Dessuten varierer forholdene med strøm, vind og bølger. Du lærer deg etter hvert å lese forholdene, så du kan legge strategien deretter. Men sakte, rolig og kontrollert, så går det oftest bra. Men som Odd Børretsen en gang sa: Noen ganger er det bare vanskelig. Og når det er vanskelig selv for en med 60 års erfaring, da hadde det vært vanskelig for alle. Sånn er det bare. Med gode fendere, sakte fart og en lang båtshake så kommer du alltid til land til slutt;-) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
fritidsfiskeren Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Enig med index, bølger tar jeg i ca 45 graders vinkel. Enkelt å skrå båten litt mot hekkbølgene fra andre båter rett før de treffer din båt. Noen generelle kommentarer: Folk på baug er ikke tillatt hos oss, med mindre vi kjører sakte (rundt 5 knop). Det kan være veldig farlig å falle i vannet, man risikerer å falle ut foran båten og gå under den Når man legger til, så foretrekker jeg å legge til slik at vinden blåser båten mot bryggen (hvis det er mulig) Når jeg hadde utenbordsmotor så la jeg baugen litt skrått inn mot bryggen først, og så dreide jeg motoren slik at propellen pekte mot bryggen og satte den i revers på tomgang littegrann, slik at den dro akterenden inn mot bryggen. Vet ikke om det fungerer med drev, aldri hatt drev-båt før Når det gjelder å gå ifra bryggen, så er det ingen skam i å dytte godt fra før man starter å kjøre. Hvis man ligger slik at baugen peker mot vinden så synes jeg det er enklere, da kan man dytte ut baugen godt og kjøre fremover mens man etter hvert svinger litt utover Ta det rolig, ikke stress. Ha klar fortøyning (jeg har litt større båt nå, der liker jeg å fortøye midt på først) og fendere før man kommer til bryggen Det er lov å stoppe opp og vurdere hvordan båten driver i vinden og strømmen i vannet før man kommer inn til bryggen Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Angående fortøyning: Jeg har laget meg en ca 3m lang tamp med spleiset øye i begge ender. Den ene løkken legger jeg klar på kryssholtet før jeg går inn til kaien, deretter er det bare rundt pullert eller rekke på kaien og nedpå kryssholtet med den andre løkka også. Setter motoren i forover på tomgang, og båten ligger støtt til kaien mens jeg fikser se andre fortøyningene. Selv i vind og strøm! Rolig og kontrollert. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Olevine Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Velkommen til forumet! Angående det å møte bølger fra andre båter er jeg enig idet som er svart. Et lite tips i tillegg: når det er mulig, plasser deg så langt til styrbord i leia du kan uten å komme for nær land selvfølgelig. Da får du litt mer avstand til andre båter og bølgene blir litt slakere. Du unngår også (stort sett) båter som passerer på begge sider. Når det gjelder tillegging er det øvelse som er viktig. Utnytt også vind og strøm når det er mulig. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Kombinasjonen bås, planende båt med litt vindfang og skrå motvind er det jeg synes er verst. Da er det trangt og det øyeblikket det stopper opp roterer du rundt drev/motor og driver av. Når det blåser tilstrekkelig klarer du ikke å få baugen opp i vinden igjen uten å gi på litt hvis du først har begynt å drive av, det er trangt og fælt alle veier og neste brygge (som du blåser mot) virker som den kommer mot deg med veddeløpsfart. Da kan det være nødvendig å ikke ta det med ro, men heller være på alerten for å avbryte forsøket. Eller tenke alternativer, som å bakke inn i båsen man vanligvis ligger med baugen inn i, sette av en av mannskapet med fangline på utligger fra den delen av båten du klarer å få inntil eller hva som er ut som en mulighet til å få kontroll over situasjonen. Det viktige er å ikke få panikk, høy puls er tillatt. Det løser seg til slutt og det blir enklere med trening. Mange gode tips på denne kanalen: Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Angående det å legge til. Jeg har ikke kjørt drevbåt, men en del erfaring med tilsvarende båt med utenbords, stort sett samme manuvreringsevne. Jeg har riktignok observert at flere innenbords-båter går fort på tomgang, fremover. Så lær deg å kjøre sakte. Tilfør energi i den retning, når du trenger det, i den retning du trenger det. Er det nok energi i båten, når du nærmer deg brygga, sett motor i fri, å gli. Du vil da også observere hvordan strøm og vind påvirker båten. Hvis du glir i fri, og du trenger å endre båtens kurs, så sving i rett retning, ofte fullt utslag, før du setter den i gir, og gir og litt gass hvis nødvendig. Ved å gjøre det, får du fin kontroll, uten at farten øker. Lær deg hvor mange omdreininger full rattitslag er, da er det lett å kunne dreie rattet til rett frem, hvis det er det neste du trenger. Hvis du nærmer deg båsen, og du ser du ikke greier svingen med fult rattutslag, da har du to alternativ. Fortsette forover, og gi gass. Effektivt, man kanskje ikke det du ønsker når du er 3 meter fra brygga…. Et bedre alternativ er, sett fri, vri fullt ror motsatt vei, inn i revers, kanskje med litt gass, da endrer du raskt båtens retning, senker fremover fart, sett fri, rett opp ratt, og tilfør fremover kraft, i den retning du trenger det. Husk en av de få ting bil og båt har til felles er at de har et ratt. Med det er det mange som tror det er som å kjøre bil. Men på en bil så styrer du forhjuls, mens på en båt så styrer du bakenden. Litt som å kjøre gaffeltruck på glatta…. Så trening, bli trygg på båten i sakte fart, lær deg hvordan, med det jeg har beskrevet, du kan snu på trange plasser. Kjekt å kunne den dagen vinden blåser deg forbi båsen å, og du må snu der det er trangt. Husk, gå fri, fullt tattutslag, så gir og gass etter behov. Bli trygg, slik at du i et slik tilfelle kan utnytte hele bredden tilgjengelig. Mestrer du det, så blir båten din venn. For å engasjere familien, så lær de opp. Lær dem å gjøre båten klar når en nærmer seg land. Det vil si feste fendere, og tauverk etter behov. Samt rydde opp båten når brygga forlates. Fendere på plass, og tauverk kveilet opp, og klar til bruk. Hvis det går riktig ille, så kan det være smart å ha en ekstra fender løs tilgjengelig, slik at en kan dempe skaden når vinden sender deg mot den dyreste, blankeste båten i havna…. Vi har alle vert der. God sommer. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Et tips til Hvis du skal legge til, longside, og det blåser mye på tvers, så er det som nevnt alltid enklest å legge seg oppvind-sia, og la vinden hjelpe deg. Hvis du må legge deg på andre sia, så blir det straks mer utfordrende. Følger du tips som er nevnt her, og er bestemt, og du har et trent mannskap, som kommer raskt i land, og fortøyer raskt, så er det vakkert 👍 Men er ikke alltid så enkelt... Er tips er å rett mot vind, og brygga, fendere ute den siden som skal mot kaia, på akter kryssholt så har du et fortøyningstau som er båtens lengde, pluss 3-4 meter. Da kan du bevege deg mot brygga i rolig, kontrollert fart. Den av mannskapet som går i land, fester fremre fortøyning i brygga, får kontroll, har med den lange aktet-lina, da kan en trekke inn hekken på en kontrollert måte. Ikke den mest elegante måten, men det er trygt, enkelt og det funker. Neste steg er å bruke spring. Det er like trygt, men litt mer elegant. Sitér dette innlegget Link to post
Onkel Benz Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Det vi lærte fort når vi kjøpte båt og skulle legge til var å ta det supersakte. Null fart er lik null skade. Og kommer du feil ut når du skal legge til er det helt innafor å ta en "klønerunde". Kjør ut og prøv igjen. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Kanskje mer aktuelt for tyngre båter, men jeg prøver ofte å tenke på at båtens tyngdepunkt fortsetter litt i samme retning selv om båten dreies. Det kan utnyttes for å komme inntil i fralandsvind. Sitér dette innlegget Link to post
code- Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Ser det skrives at en bør ta bølgene på ca 45° vinkel, hvorfor ikke rett på? Jeg har snekke da, så jeg gjør mest mulig for å unngå sideveis rulling. Hilsen en annen nybegynner Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli et triks for å bli bedre kjent med hvordan båten oppfører seg i sving og sakte fart er å ha med en passende planke, finne et passende sted og kaste den på sjøen for å så å trene på å "legge til"- blir gjerne litt lavere skuldre når det ikke er fullt av dyre båter og masse tilskuere tett innpå Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Lars H. Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Jeg har selv en Saga 27 snekke og forsøker alltid å ta hekkbølgene fra hekksjøgeneralene på 45gr. vinkel. Går jeg vinkelrett på en hekkbølge på 1 meter, blir det litt av et smell og vann inn over båten. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Gabi Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Et tips er å kjøpe fenderlister å plastre båsen med. Da har du mer buffer å gå på ved tillegging, om du feks kommer skjeivt inn. Gir trygghet på at om du bommer litt så treffer båten bare fenderlista og vil derfor ikke ta noe skade. Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 30.Juli Link til dette innlegget Svart 30.Juli code- skrev for 6 timer siden: Ser det skrives at en bør ta bølgene på ca 45° vinkel, hvorfor ikke rett på? Jeg har snekke da, så jeg gjør mest mulig for å unngå sideveis rulling. Hilsen en annen nybegynner Angående bølgevinkel kommer det sn på både type bølger og hvilken båt man har og hvilken fart. Krappe store bølger foretrekker jeg å ta rett imot da det blir minst gynging og minst fare for at ting velter sideveis. Kjører jeg over 20 knop (toppfart øitt over 30 knop) og det er litt slake bølger fra møtende båter vil feks 45 grader på eller mer rett på gi harde slag. Da er det bedre å svinge av litt mot styrbord hvis plass så man kjører nesten parallelt med bølgene og går dem omtrent rett fra siden. Da blir det bare litt sideveis vugging i valgfritt tempo og man slipper slag eller å gå ned fra plan og opp igjen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.Juli Link til dette innlegget Svart 30.Juli code- skrev for 9 timer siden: Ser det skrives at en bør ta bølgene på ca 45° vinkel, hvorfor ikke rett på? Det har lett for å bli mer sprut og sprett da. Men for all del, rett i baugen er bedre enn rett i siden... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
fritidsfiskeren Svart 30.Juli Link til dette innlegget Svart 30.Juli Bølger er forskjellige, og båter er forskjellige. Trådstarter kan jo forsøke litt forskjellig angrepsvinkler, og se hva han synes er best. Kan være en nyttig erfaring også. Sitér dette innlegget Link to post
V8-ambåt Svart 30.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli Takk for mange gode tips, jeg har selvsagt forstått dette med øvelse gjør mester, og det er selvsagt pågående. Litt derfor jeg spør også, slik jeg har ett bedre utgangspunkt. Forsøker også dette med å se bølge nummer 3 forann båten i med/motgangs bølger. Dette er pr nå helt umulig, men det kommer vel. når det kommer til å legge inntil og gå ifra er dette blitt bedre, selv om jeg har en hel del igjen før jeg kan si at dette ikke er noe problem. Jeg har god sving en vei, men elendig sving motsatt vei på tomgangskjøring. Har altid lavest mulig fart når jeg skal legge til. Sitér dette innlegget Link to post
anders1234 Svart 5.August Link til dette innlegget Svart 5.August Uten at jeg vet hvilke båt du har, så må aldri du eller noen andre i båten forsøke å stoppe båt mot kai, land eller annen båt ved å bruke armer eller bein. Klemskader oppstår veldig fort og selv om det går sakte, så kan det være store krefter i sving. Happy boating😊 Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.August Link til dette innlegget Svart 5.August anders1234 skrev 53 minutter siden: Uten at jeg vet hvilke båt du har, Ja, men det står jo i første innlegget der han spør om hjelp... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Steihy Svart 5.August Link til dette innlegget Svart 5.August V8-ambåt skrev On 30.7.2025 at 8.53: Jeg har god sving en vei, men elendig sving motsatt vei på tomgangskjøring. Dette er muligens et resultat av "prop walk" (propellvandring, padleeffekt...) der propellens dreieretning drar hekken sidelengs. Jeg har ingen erfaring med motorbåt og drev, men effekten er såpass kraftig at båter med fast propell bruker den aktivt. Et kjapt drag i bakk trekker hekken inntil. Mye info på nettet, verdt å sjekke ut. Ellers har du vel erfart det viktigste. Lett pålandsvind = verdensmester. Fralandsvind. = ... håper ingen ser. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
index Svart 6.August Link til dette innlegget Svart 6.August Steihy skrev for 10 timer siden: effekten er såpass kraftig at båter med fast propell bruker den aktivt. Et kjapt drag i bakk trekker hekken inntil. Mye info på nettet, verdt å sjekke ut. Jeg har hatt stor nytte av denne effekten. Legger alltid til med styrbord side inn. Praktisk. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 6.August Link til dette innlegget Svart 6.August Etter over 60 år: Vet aldri om jeg er klovn eller verdensmester når jeg legger til. Hulda har fast propell med 21 inch dia. Hulda går glatt to meter sideveis mot SB når jeg gir bakk. Misser jeg der med vinden fra brygga, er underholdningsbidraget et faktum. Sånt krever prøving og feiling. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 6.August Link til dette innlegget Svart 6.August Siden du har drev på båten din, trådstarter, så er det viktig at det er trimmet slik at propellakselen er parallelt med vann/fartsretningen når du skal manuvrere i lav fart. Da unngår du alle de utfordringene som beskrives når båter med fast aksel, hvor propellakselen ikke er parallell med vann/fartsretningen, manuvreres i lav hastighet. Hva som er nøytral på din båt, må du finne ut selv. Når båt skal akseleres opp i plan, så er det jo gunstig å trimme helt ned/inn. Men det gir ofte en litt negativ vinkel på propellakselen. Du vil da få alle de negative/positive effektene som aksel-båt-folkene beskriver her. Ved å trimme et par grader opp, så vil du få akselen parallelt med fartsretningen, og en mer nøytral, lettmanuvrert båt i lav hastighet. Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 6.August Link til dette innlegget Svart 6.August Jeg har hatt suksess for egen del ved å «legge til» en stake. Mange ganger… De er ikke tunge og flytter seg hvis du gjør en tabbe :-) hilsen Windy37GM Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
