Kobling av TMC vinduspussere.
Baracuda
Antall ledere fram til viskermotoren er vel det avgjørende her. Med to hastigheter og selvparkering trenger du fire ledere (jord, lav fart, høy fart og selvparkering). Ledningen til selvparkeringen står med konstant strøm, og etter at bryteren er slått av forsyner den viskermotoren med strøm inntil viskeren står i riktig posisjon.
Brigg
Hadde 3 stk TMC pussere før, koblet på en bryter med 2 hastigheter. Hvis jeg ikke husker feil, brukte jeg en ledning med konstant strøm som sørget for selvparkering. Problemet med dette var at da viskerene kom i utakt, ble strømmen ledet tilbake til de anre motorene, slik at de tok en ny runde. Løsningen: diode på alle ledningene med konstant +.
Alternativ løsning: Egen bryter for hver av viskerne. Dette gir også mulighet for å kjøre kun en visker når vind fra siden medfører sjøsprøyt bare på det ene vinduet. Ulempen er flere brytere med det plassbehovet som dermed trenges.
Brigg
  • 4 måneder senere...
Kan jeg forstå dette slik at det går an med to trinns bryter som gir alternativt av/lav hastighet/høy hastighet, og at en oppnår selvparkering ved å legge konstant spenning (utenom bryteren) til selvparkeringskretsen på viskermotoren. Jeg bruker separate brytere til hver pusser.
Hvilken bryter kan en eventuelt ellers bruke??
Redigert av NilsPils (see edit history)
Det stemmer som du har skrevet over her, jeg brukte helt vanlige 2 trinns bryter, siden du har egne brytere blir det ikke noen problemer. Har samme opplegg i dagens båt med TMC motorer.
