Kineser Startet 31.Juli Link til dette innlegget Startet 31.Juli Er det vanlig å ikke få båten opp i turtall med litt sjø? 0,4 meter bølger i mot. Full throttle, men får maks 10 knop og langt fra høyt turtall. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 31.Juli Link til dette innlegget Svart 31.Juli Mange parametre her, men motsjø og motvind gjør det ofte vanskeligere å komme opp i plan, særlig hvis du har litt marginal motorisering. Trim helt inn, mannskap framover i båten og en kurs som ikke er rett inn i vind og sjø til du er oppe kan gjøre underverker. Og propell(er) som ofrer litt toppfart for mer turtall og effekt i transisjonen fra fortrengning til plan. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 31.Juli Link til dette innlegget Svart 31.Juli Tror du må beskrive litt nøyere hva som skjer med turtall når du gir flatt jern og resten av forløpet. Komressor skal slå inn på ca 1600 rpm og gi nok punch frem til 25-2700 rpm der den kobler ut og turbo skal ha begynt å lade for lengst. Så beskriv litt nøyere og detaljert turtall, fart og og tid etter du gir full gass, samt maks fart og turtall du oppnår ved normale forhold Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Kineser Svart 31.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli sap_2000 skrev 9 minutter siden: Tror du må beskrive litt nøyere hva som skjer med turtall når du gir flatt jern og resten av forløpet. Komressor skal slå inn på ca 1600 rpm og gi nok punch frem til 25-2700 rpm der den kobler ut og turbo skal ha begynt å lade for lengst. Så beskriv litt nøyere og detaljert turtall, fart og og tid etter du gir full gass, samt maks fart og turtall du oppnår ved normale forhold Will do! Tester og kommer tilbake 😀 Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August Hvilken båt, hvilket drev, hvor mange timer har motor gått, er den vedlikeholdt? hvor grodd er skroget? Essensielt om man skal kunne svare på et sånnt spørsmål! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Fantino Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August Med KAD43 (og 42 eller 32) pleier det å lønne seg å sjekke stramming av _alle_ reimene. Skudd i mørket pga lite opplysninger, men om turteller oppfører seg litt rart er det 99% sikkert at det er problemet (reimer som slurer når kompressor slår inn). Med mer info er kanskje dette helt feil 😄 Sitér dette innlegget Link to post
