Helplaner med KAD43 sliter med å få opp turtall i litt sjø.
Kineser
Mange parametre her, men motsjø og motvind gjør det ofte vanskeligere å komme opp i plan, særlig hvis du har litt marginal motorisering.
Trim helt inn, mannskap framover i båten og en kurs som ikke er rett inn i vind og sjø til du er oppe kan gjøre underverker. Og propell(er) som ofrer litt toppfart for mer turtall og effekt i transisjonen fra fortrengning til plan.
Tror du må beskrive litt nøyere hva som skjer med turtall når du gir flatt jern og resten av forløpet.
Komressor skal slå inn på ca 1600 rpm og gi nok punch frem til 25-2700 rpm der den kobler ut og turbo skal ha begynt å lade for lengst.
Så beskriv litt nøyere og detaljert turtall, fart og og tid etter du gir full gass, samt maks fart og turtall du oppnår ved normale forhold
Mvh. SAP
sap_2000 skrev 9 minutter siden:
Will do! Tester og kommer tilbake 😀
