Volvo Penta d1-20 går varm ved lav motstand
TTbåt
Hei,
Vi har en Bavaria cruiser 30 med en Volvo penta d1-20 motor som går varm etter 10-20 min kjøring på 1.5 knop. Forrige dagen kjørte vi den noe hardt så motoren stoppet og det røk og boblet fra kjølevæske-beholderen.
Etter dette har vi trykkblåst sjøvannsystemet, skrudd ut sylinderen og rengjort (ikke noe særlig å bemerke), samt sjekket at impelleren er intakt.
Båten gikk noe lenger før den alarmerte at kjølesystemet var for varmt igjen, men likevel tåler motoren kun 1.5-2 knop i 30-40 min. Vi har observert at det siver fra topplokket på kjølevæske-beholderen.
Vi er helt ferske båteiere og er litt blanke på hva problemet kan være. Skjønner at det er mange kloke hoder inne her, så vi prøver oss!
Tonje&Tor
mawilu skrev for 3 timer siden:
På den motoren er det ofte eksos bendet som gror igjen der slik at du får for lite gjennomstrømning,du har vel eksos over vannlinjen slik at det er enkelt å sjekke om det er redusert.Neste steg blir å rengjøre varmeveksler som er veldig enkelt på den motoren.Hardu sjøvann filter?
Takk for svar! Vi tok ut sylinderen inni der det er markert rødt og gult. Ved det røde merket så vi ned mot eksosen tror jeg? Det var ikke gjennomgrodd. Må vi ta ut hele eksosbendet for å få flere svar av tilstanden?
Den ene gangen motoren stoppet pga for varm kom det en del hvit eksos. Det gjør det ikke når vi kjører i 2
knop. Dog er det lite forskjell på hvor mye vann som kommer ut uavhengig av farten.
Har dere noe peiling på termostaten i en sånn type motor, og om det kan være feilen?
TTbåt skrev Just now:
På den motoren er det ofte eksos bendet som gror igjen der slik at du får for lite gjennomstrømning,du har vel eksos over vannlinjen slik at det er enkelt å sjekke om det er redusert.Neste steg blir å rengjøre varmeveksler som er veldig enkelt på den motoren.Hardu sjøvann filter? Da har du tydeligvis sjekket ut varmeveksler.det er som en nevnte ikke eksos delen men vann delen du må stake opp det er en enkel operasjon .Hvit røyk tyder på for lite sjøvann slik du beskriver det
CR 33 skrev for 13 timer siden:
Selve bennet gror ikke igjenn men der den sorte slangen på toppen som kjølevannet (saltvann)går ut nedi der det det blir tett, ellers kan du sette vannslangen ned i kjølevannsinntaket på drevet og sette på vanntrykk så opner du for groe i kanalen der.Det er som regel det som skjer ved dårig kjøling
Sånn der det ut under den sorte slangen.
På den motoren er det ofte eksos bendet som gror igjen der slik at du får for lite gjennomstrømning,du har vel eksos over vannlinjen slik at det er enkelt å sjekke om det er redusert.Neste steg blir å rengjøre varmeveksler som er veldig enkelt på den motoren.Hardu sjøvann filter? Da har du tydeligvis sjekket ut varmeveksler.det er som en nevnte ikke eksos delen men vann delen du må stake opp det er en enkel operasjon .Hvit røyk tyder på for lite sjøvann slik du beskriver det .Rustflak og sot er det lite som løser opp effektivt skru av bendet og rengjør mesteparten av problemet i nederste delen.Du behøver ikke bade ihvertfall.Får du staket opp bendet er nok kjølingen ok igjen
TTbåt skrev for 5 timer siden:
Takk for svar.
Da blir det å dykke under båten som neste steg!
Jeg ville begynt med dette som er enkelt og gratis. Selv om det kan være eksosbendet, som er tett er det greit å utelukke en og en feilkilde.
Hvor lange har båten lugget ute og hvor holder du til?
En annen ting ble motoren så varm at den stoppet av seg selv eller stoppet dere den på alarm?
Kallethekid skrev 1 time siden:
Nå er skjell og annet skrapet bort fra inntaket. Var en del. Testkjørte motoren til kai (i gir), igjen alarmerte den på «coolant temperature» etter et ca. 5 minutter.
Forrige eier sa han hadde den oppe i 2024, men ikke i år.
Vi holder til i Oslo, men nå er vi på tur langs svenskekysten. Ligget et par dager ekstra i Grebbestad nå.
Motoren stoppet av seg selv den ene dagen vi kjørte den nærmere på max. Da røk det i motorhuset (fra kjølebeholderen). Ellers har den pepet jevnt over mens vi kjører på max 2 knop uten at motoren skrur seg av.
mawilu skrev for 2 timer siden:
 Kanskje vi må skru løs hele og se til det. Forferdelig trangt nede ved eksosbendet bare😅
Hvis du ser at det er åpent ned i det hullet på toppen av bennet så er det ikke der det er tett . Du kan prøve å skru av slangen til kjølevannet fra drevet ved vannfilteret å stikke en vannslange så langt ned du kan og sette på fult vanntrykk da vil du merke motStand først og vannet renne fritt etter.Kanalen i drevet gror igjenn.(gratis å prøve).
hvo mange timer har motor gått? Har bennet sitte der fra ny? Denne delen er ikke evigvarende,Kan ruste så du får kjølevann i sylinder. Har erfaring fra begge tips
