Volvo Penta d1-20 går varm ved lav motstand
TTbåt
Bare flaks om dere ikke har sprekt toppen eller varmeskjært motoren da dere stadig kjører rundt uten kjøling. Kjøre motoren så varm at den stopper av seg selv er alvorlig.
At impeller ser hel ut betyr ikke at den er god.
Anbefaler å bruke noen koroner på mekaniker om dere ikke har vraket motoren allerede.
  • 2 uker senere...
Hei. Har også ein D1-20. Reparert 2 gonger for samme problem. Kjøleveske forsvant ut eksos. På min motor var det tært hull i manifoil. 1. gang fekk eg det sveist, nå har eg prøvt stålplast. Får sjå kor lenge det varer.
Like innfor eksoskneet, i manifoilen tærer det hull. Det går an å ta av eksoskneet og sjå. pirk/grav i nederste del på eksoskneet.
