Bytte styrekabel Bella 512 Excel
Komlo
Å bytte kabel er relativt enkelt, forutsett at du ikke må flytte på motoren for å fjerne/tre inn kabel. Å skru den løs på motor sier stort sett seg selv. Løsne fra styrearmen og skru av den store mutteren der kabelen går inn i motorbraketten. Bak rattet sitter det en styresnekke. Der kabelen går inn i styresnekken sitter det 2 skruer, disse er der for å holde kabelen på plass. Skru ut disse, så kan du «ratte» ut kabelen av styresnekken. Gjør alt i motsatt rekkefølge når ny skal installeres. MRK : Husk å fest en litt kraftig tråd/tau i den gamle kabelen FØR du tar den ut, så fester du den nye i kabelen og drar denne inn med tråden.
Når kabelen er ute kan du måle denne, og bestille ny fra f.eks. Maritim.no.
Takker for gode tips!
Då kontaktar eg Bildøy båt og forsøker å få ut den gamle kabelen.
Eg har ingen erfaring med dette, så eg anar ikkje kva som er galt. Motoren rørte seg ikkje når eg vridde på rattet. Ved styresnekka er røyret til kabelen svakt gjennomsiktig. Inni der kunne eg sjå at kabelen bevegde på seg når eg vridde på rattet. Eg kunne vri unormalt mykje på rattet, så då har egberre antatt det er kabelen inni røyret som rauk.
Byttet wire på lik båt for 2-3 år siden. Var forferdelig vanskelig å få tredd den gjennom ved rattet. Det er fylt med skum og vinkelen hullet er ikke mer enn akkurat stort nok. Jeg brukte hullsag og lagde et hull noe foran gassen for å få det til. Må legge til at jeg installerte en litt kraftigere wire enn den som stod originalt. Kanskje det hadde gått lettere med den mindre.
Nå røk wiren forrige uke, så da installerte jeg hydraulisk styring. Den var mye lettere å trekke, og er også bedre å kjøre med. Var noe søl å installere, men det var gjerne helst min feil😀
