frekar Startet 23 timer siden Link til dette innlegget Startet 23 timer siden Har kjøpt inn en Volvo penta 2002 som skal brukes i en Maxi fenix. Har begynt demontering for gjennomgang av motoren før montering. På denne motoren var det et "mellomstykke" på eksosbendet som løftet det ca 5 cm. Noen som kjenner til dette? Er det noe som bør være der, eller kan jeg bare montere sammen uten dette? Selve eksosbendet ser ok ut, men dette mellomstykket hadde mye tæring/rust. Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 22 timer siden Link til dette innlegget Svart 22 timer siden Om motoren ikke er for lavt montert trenger du ikke mellomstykket. Selve eksosbendet er standard. Parts4engines.com vet jeg har hatt disse riserne på lager. Sitér dette innlegget Link to post
frekar Svart 47 minutter siden Emnestarter Link til dette innlegget Svart 47 minutter siden Takker for svar. Så får jeg følge opp med neste spørsmål ( som jeg egentlig sikkert burde vite svaret på) men hva er for lavt? Eksos inkl. potte vil jo være lavere enn bendet, Sånn bortsett fra at siste del av eksosen er hevet godt over vannlinje før utløp. Sitér dette innlegget Link to post
