Pondus 32 Startet 25.Januar.2006 Link til dette innlegget Startet 25.Januar.2006 Har kjøpt båt der deter montert Ardic varmeapparat som gir varme fra kjølevannet fra motoren. Problemet er at varmeapparatet er montert høyere enn blokka på motoren og kjølevannet spyttes ut av toppen gjennom overfløtingsslangen og ned i kjølen. En annen ulempe er at Vvarmeapparetet ikke gir full effekt grunnet at den er plassert høyere enn blokka på motoren. (står i manualen til Ardic) Jeg har ikke plsss til å flytte varmeapp. lavere enn blokka uten å demontere halve innredningen og slangeopplegg mm. Sp. mål? Dersom jeg monterer overfløtingstank som ligger høyere enn varmeapp. vil Ardicen da fungere 100%. Maritim hilsen fra Bubba Sitér dette innlegget Link to post
eruts Svart 25.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2006 Montera en värmeväxlare mellan ditt värmesystem och motorns kylvattensystem så att det blir 2 skilda system - detta är det riktiga monteringsättet. Det ger en masa fördelar. du kan då stänga av och på värmesystemet efter behov. Det är heller inte alltid bra att värma upp motorn var gång du startar värmaren (onödigt oftast)Se ritning och tips på http://www.alde.se/frameset.php?go=http%3A...od/varmevxl.htm Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2006 Mulig du har for liten ekspansjonstank i forhold til det økede volumet i kjølesystemet når varmeren ble montert. Eller at du fyller den for høyt opp... Så jeg vil tro at en større tank ville hjelpe. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ingar Svart 27.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2006 Har kjøpt båt der deter montert Ardic varmeapparat som gir varme fra kjølevannet fra motoren. Problemet er at varmeapparatet er montert høyere enn blokka på motoren og kjølevannet spyttes ut av toppen gjennom overfløtingsslangen og ned i kjølen. Dette høres merkelig ut, uansett burde ikke vannet i sløyfen til defrosteren kunne synke tilbake slik at ekspansjonstanken renner over.Normalt er det intet problem å montere defrosteren høyere enn motoren. Hvor mye høydeforskjell er det snakk om? Og hva slags motor er det? Det vil neppe hjelpe å heve ekspansjonstanken. Mulig at problemet kan skyldes at trykkforskjellen mellom vannpumpas trykk og suge side er for liten, dette kan man øke ved å stenge bypass'en. Vil også anbefale å benytte transparente armerte slanger, da kan du se hva som skjer. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Tarsis Svart 27.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2006 Har du ein slik kork med fjær og gummipakning? Kan de være lekasje i den? Tarsis Sitér dette innlegget Link to post
Svein H Svart 27.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2006 Eller løsningen kan være så tragisk enkel som at du har lekasje i topp pakning, og luft med overtrykk vil da naturlig stige og legge seg i sløyfen til varmeapparat, dette vil redusere sirkulasjon og vann vil spytte ut av overløpslange på motor som du sier ! Sitér dette innlegget Svein H Link to post
