Agder 840 2006 mod. Får ikke tømt tanken på septikstasjon
mbcabb
Heisan. Får ikke tømt septiktanken hverken fra kvernpumpe i båten eller fra septikstajon. Hva kan være årsaken? Har pumpetoalett.
Har det noe å si hvilken vei bryteren skal stå, høyre eller venstre?
Må lokke på tanken åpnes for lufting ved bruk av pumpe eller fra stasjon.
skal det være vakuum eller ikke? Eller er det andre ting som må gjøres for å få ut dritten?
Hjelp….
Når dritten suges ut må det fylles på med tilsvarende mengde luft til tanken. Det krever at tankluftingen fungerer og ikke er tilstoppet av bæsj ifb. en overfylling av tanken. Dette kan fort skje da de fleste luftingene er underdimensjonert. Så test med lokket til tanken åpent.
Hatt et tilsvarende problem med falltank i den siste motorbåten. Det viste seg å være en hard forstoppelse av en tampong og dopapir i bunn. Måtte drille den ut med en dings fra Biltema med en så tynn skruedings på tuppen. Det innebar også å bruke den ene armen til å tvingen den andre armen inn i septiktanken. Det var helt umulig å suge ut noe som helst fra dekkavsuget.
Jeg borret også vekk filteret i gjennomføringen på utsiden av båten etterhvert.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Sitat
Prøv å spyle inn i lufteslangen fra utsiden
Gjennomføringen for lufteslangen har ofte et metallgitter. Det har en tendens til å irre og bli ganske tett. Har du noe slikt, pirk det løs og få vekk hele gitteret, det har ingen funksjon.
Det suger vel uansett gjennom do hvis luftingen er tett. Opplevde i alle fall det et par ganger.
Hvis du får vakuum på grunn av tett lufting, vil du vel kunne få ut litt, så fjerne sugeslangen og slippe inn luft for så å gjenta inntil jobben er gjort. Dette forutsetter at slangen ikke er for lang i forhold til luftvolumet i tanken. Det kan også være at det er ventil som må stå riktig, men det varierer nok fra båt til båt.
mbcabb skrev On 9.8.2025 at 21.16:
Skal prøve med og åpne lokket på tanken. Takk for tips. Ser også at lufteslangen er veldig tynn, kan jo ha tettet seg noe der ja.
greit å sjekke at den er åpen,
dennrick skrev for 20 timer siden:
Det er nok problemet til @ mbcabb også.
Jeg har trykktank og tømter tanken med luft etter noen år begynte jeg å få problem med  å få tømt tanken måtte til med Stake fjær det var grodd igjen inne i sugerøret, en drittjobb.
Fikk fort laget en tilkopling for luft i et bend og blåste opp sugerørt, med 6 bar inn i tanken, når problemet kom tilbake.
La om rutinen og fylte på vann og tømte tanken hver  14 dag når båten ikke var i bruk,
Etter jeg fikk dekstømming og tømmer ofte, har problemet ikke kommet igjen.
Noe fremgang? @ mbcabb?
