mbcabb Startet 9.August Link til dette innlegget Startet 9.August Heisan. Får ikke tømt septiktanken hverken fra kvernpumpe i båten eller fra septikstajon. Hva kan være årsaken? Har pumpetoalett. Har det noe å si hvilken vei bryteren skal stå, høyre eller venstre? Må lokke på tanken åpnes for lufting ved bruk av pumpe eller fra stasjon. skal det være vakuum eller ikke? Eller er det andre ting som må gjøres for å få ut dritten? Hjelp…. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 9.August Link til dette innlegget Svart 9.August Når dritten suges ut må det fylles på med tilsvarende mengde luft til tanken. Det krever at tankluftingen fungerer og ikke er tilstoppet av bæsj ifb. en overfylling av tanken. Dette kan fort skje da de fleste luftingene er underdimensjonert. Så test med lokket til tanken åpent. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Lucky Strike Svart 9.August Link til dette innlegget Svart 9.August Har vært borti hard papirtilstopping i bunnen/utløpet på tanken. Sitér dette innlegget Link to post
mbcabb Svart 9.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August Skal prøve med og åpne lokket på tanken. Takk for tips. Ser også at lufteslangen er veldig tynn, kan jo ha tettet seg noe der ja. bruker bare papir fra båtsjapper og det tror jeg løser seg opp. Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart Tirsdag 19:39 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 19:39 Prøv å spyle inn i lufteslangen fra utsiden Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
dennrick Svart Tirsdag 19:59 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 19:59 Hatt et tilsvarende problem med falltank i den siste motorbåten. Det viste seg å være en hard forstoppelse av en tampong og dopapir i bunn. Måtte drille den ut med en dings fra Biltema med en så tynn skruedings på tuppen. Det innebar også å bruke den ene armen til å tvingen den andre armen inn i septiktanken. Det var helt umulig å suge ut noe som helst fra dekkavsuget. Jeg borret også vekk filteret i gjennomføringen på utsiden av båten etterhvert. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Lars H. Svart Tirsdag 20:01 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 20:01 Sitat Prøv å spyle inn i lufteslangen fra utsiden Gjennomføringen for lufteslangen har ofte et metallgitter. Det har en tendens til å irre og bli ganske tett. Har du noe slikt, pirk det løs og få vekk hele gitteret, det har ingen funksjon. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
tilplan Svart Tirsdag 20:59 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 20:59 Det suger vel uansett gjennom do hvis luftingen er tett. Opplevde i alle fall det et par ganger. Hvis du får vakuum på grunn av tett lufting, vil du vel kunne få ut litt, så fjerne sugeslangen og slippe inn luft for så å gjenta inntil jobben er gjort. Dette forutsetter at slangen ikke er for lang i forhold til luftvolumet i tanken. Det kan også være at det er ventil som må stå riktig, men det varierer nok fra båt til båt. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart Onsdag 16:44 Link til dette innlegget Svart Onsdag 16:44 mbcabb skrev On 9.8.2025 at 21.16: Skal prøve med og åpne lokket på tanken. Takk for tips. Ser også at lufteslangen er veldig tynn, kan jo ha tettet seg noe der ja. greit å sjekke at den er åpen, dennrick skrev for 20 timer siden: Hatt et tilsvarende problem med falltank i den siste motorbåten. Det viste seg å være en hard forstoppelse av en tampong og dopapir i bunn. Måtte drille den ut med en dings fra Biltema med en så tynn skruedings på tuppen Det er nok problemet til @ mbcabb også. Jeg har trykktank og tømter tanken med luft etter noen år begynte jeg å få problem med å få tømt tanken måtte til med Stake fjær det var grodd igjen inne i sugerøret, en drittjobb. Fikk fort laget en tilkopling for luft i et bend og blåste opp sugerørt, med 6 bar inn i tanken, når problemet kom tilbake. La om rutinen og fylte på vann og tømte tanken hver 14 dag når båten ikke var i bruk, Etter jeg fikk dekstømming og tømmer ofte, har problemet ikke kommet igjen. Noe fremgang? @ mbcabb? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
dennrick Svart Onsdag 16:46 Link til dette innlegget Svart Onsdag 16:46 Det var akkurat den Biltema dingsen der som måtte til @Roger jo. Faktisk var det du som tipset meg om den på min tett-septik-tråd for noen år siden Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Roger jo Svart Onsdag 17:04 Link til dette innlegget Svart Onsdag 17:04 dennrick skrev 21 minutter siden: Det var akkurat den Biltema dingsen der som måtte til,min tett-septik-tråd for noen år siden Så hyggelig, å treffe på gamle kjente Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
mbcabb Svart 23 timer siden Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23 timer siden Heisan. I mitt tilfellet hjalp det å åpne lokket på septiktanken👌 Fikk ut ca 80%. Septikpumpa klarer ikke jobben så her er det nok et problem med luftingen. Takk for alle tips og båttur ble det👍 Sitér dette innlegget Link to post
