Daagi Startet Mandag 16:43 Link til dette innlegget Startet Mandag 16:43 Hei, Jeg vurder å kjøpe meg en Pioner 13. Mitt bruk er kun i ferskvann, brukes til fiske og litt turer for kos. Har vurdert å kjøpe en pioner 13 brukt da jeg syns prisen ikke ser så ille ut i tillegg til den ser ut som tåler å bli hærja litt med mot grunna da jeg fisker mye gjedde. Er dette et godt kjøp? Har noen noen erfaringer om positive eller negative egenskaper? Deilig å finne ut før jeg går på en smell! :) Sitér dette innlegget Link to post
ohio Svart Mandag 16:49 Link til dette innlegget Svart Mandag 16:49 Kjempebåt til det du søker Løp og kjøp Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart Tirsdag 08:46 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 08:46 Ville ikke vurdert en 13 fot som ikke er selvlensende. Pioner er laget av "bøtteplast". Mykt (stor vannmotstand) og tungt. Tåler i praksis ikke noe mer enn glassfiber. Og eventuelle glassfiberskader kan man reparere selv. Sitér dette innlegget Link to post
HTM Svart Tirsdag 08:55 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 08:55 Pioner 13 er vel strengt tatt selvlensende. Plasten der tåler i praksis mye mer kontakt med land enn glassfiber da den er seig og flekser ut fremfor å skades/sprekke slik glassfiber typisk gjør. De er vel heller ikke særlig tyngre enn tilsvarende glassfiberbåter. Dersom prioritet er maksimalt fartspotensial er nok et stivt glassfiberskrog å foretrekke, men virker ikke som om det er det TS prioriterer? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart Tirsdag 09:46 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 09:46 Jeg tror Pioner 13 er en grei båt til ditt bruk. Og jo, den er selvlensende. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
kln Svart Tirsdag 12:28 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 12:28 Som flere har nevnt her er Pioner 13 selvlensende ja. Og "bøtteplasten" tåler mye juling! Den kan blir stygg, men fungerer like bra. Og skulle det gå hull kan det visstnok repareres med plasttråder som du kan få fra fabrikken, som så smeltes inn. Jeg har en ca 20 år gammel hvit Pioner 13 med en Johnson GT (15HK) som har fått mye røff behandling. De gamle røde Pionerbåtene hadde vel en tendens til å blir blasse og stygge etter hvert, men dette er ikke noe problem med hvit farge (mulig nyere båter har mer robuste farger?). Den også grei å holde ren. Trekk den opp på land, skur med mildt såpevann og skyll etterpå. Alt renner ut gjennom selvlensingen bakerst. Den gjør for øvrig 23 knop med min motor, men hvis målet er å kjøre fort ville jeg nok valgt noe annet. Den flate bunnen gjør at den slår ganske mye i bølger når man kjører i plan. Den har også litt tendens til å skjære til siden når den treffer bølgene bakfra i plan. Men i lav fart oppleves den som en trygg båt også når det er litt sjø. Sitér dette innlegget Finnmaster 62DC Link to post
subwoofer Svart Tirsdag 12:32 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 12:32 Kan skrive under på at Pionerer tåler mye juling. På seint 80-tall hadde vi konkurranse om hvem som klarte å få en Pioner 10 med 4hk lengst opp på tørt land, nærmere bestemt svaberg. Du kan ikke gjøre det med en glassfiberbåt... Den båten flyter faktisk fortsatt, forresten. Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart Tirsdag 12:48 Link til dette innlegget Svart Tirsdag 12:48 subwoofer skrev 4 minutter siden: Kan skrive under på at Pionerer tåler mye juling. På seint 80-tall hadde vi konkurranse om hvem som klarte å få en Pioner 10 med 4hk lengst opp på tørt land, nærmere bestemt svaberg. Du kan ikke gjøre det med en glassfiberbåt... Den båten flyter faktisk fortsatt, forresten. Har også vært med på det for rundt 35 år siden, men med en gammel 12 fot som var sprø i plasten vinterstid. Dørken var dermed godt sprukket opp. Vi "sank" på stranda akkurat da vi var kommet langt nok inn til at vi fikk berget motoren så den ikke gikk under. Mener denne sprø plasten var noe som gjaldt en periode for lenge siden, og at det ikke er noe problem på nyere båter. Hadde gjerne valgt Pioner som enkel bruksbåt som skal ta imot litt juling. Sitér dette innlegget Link to post
Daagi Svart 22 timer siden Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22 timer siden Takk for masse god feedback! Spør kanskje dumt, men er ikke noe god på båt,. ganske ny her. Men fungerer den selvlensende på en pioner 13 ok? Gjør den alt selv? Kan den teoretisk ligge på bøye i ferskvann i en mnd uten sjekk? Eller bør jeg være redd for at den synker? Ser ikke ut som en båt som er er lett å montere elektrisk lensepumpe med nivåvakt i så derfor jeg spør Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 22 timer siden Link til dette innlegget Svart 22 timer siden Selvlensing fungerer ypperlig fram til det ikke gjør det. Prinsippet er veldig enkelt, dørken ligger høyere enn vannlinja og fra laveste punkt på dørken har du et rør som går ut til vannet utafor. Dette funker så lenge det ikke er noe som tetter sluket, være seg iskrempapir, løv eller snø, at sluket fryser igjen eller at det legger seg vekt i båten som ikke er av typen flytende eller på et sted som ikke er drenert. Teoretisk kan den ligge evig uten tilsyn, men det er kanskje ikke å anbefale. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21 timer siden Link til dette innlegget Svart 21 timer siden Jeg oppdaget 10cm vann over dørken i min. Da viste det seg at lenseslangen var helt tett av blåskjell! Ikke noe problem med din i ferskvann, men det viser at ting kan skje. Om det ligger en fille i bpten som flytter segg i styrtregn, løv fra trær etc. Men om jeg ikke tar helt feil så vil ikke en Pioner synke uansett, bare ligge tungt med mye vann i. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Oliver Svart 21 timer siden Link til dette innlegget Svart 21 timer siden Har hatt denne båten i mange år i ferskvann. Vi har vært tre godt voksne på garnfiske. Ingen problemer. Og båten tåler en støyt, myk og føyelig. Joda det kan renne inn vann hvis den er tungt lastet, men da skrur vi bare på et lokk på selvlensen før turen og skrur det av etterpå. Standard servant avløpsutstyr på min i allefall. Sitér dette innlegget Link to post
Daagi Svart 17 timer siden Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17 timer siden Skjønner! Men da er det viktig å ha riktig str motor da så den vil ligge riktig på vannet? Jeg har en Yamaha 15h fra før. Men dette villle vel blitt for stort for en Pioner 13? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 17 timer siden Link til dette innlegget Svart 17 timer siden Funker utmerket med 15 hk. Hadde ikke bekymret meg for å ha den ute en md uten tilsyn. Sitér dette innlegget Link to post
kln Svart 1 time siden Link til dette innlegget Svart 1 time siden Pioner 13 er godkjent for opp til 15 hk. Jeg har det på min (riktignok 2-takt, så den er ganske lett), og det fungerer helt supert. Sitér dette innlegget Finnmaster 62DC Link to post
