Flaggstang til Yamarin - hvilken fabrikat passer?
Sianze
Eller du kan bore et hull gjennom festet og flaggstangen og ha stang gjennom.
Fest en runde elektrikertape nederst på flaggstangen, så den passer bedre. Det gir både bedre passform og økt friksjon. Er det plass kan du bruke selv-vulkaniserende tape, som gir enda bedre friksjon.
Men er det et hull vi ser her, eller bare en vanndråpe:
Hvis det er et hull kan du skru inn en skrue for å sikre flaggstangen, men det blir litt upraktisk om du tar flaggstangen opp og ned hver dag.
Eller noen runder med aluminiumstape nederst på flaggstangen? Det har jeg.
Husker den første Sea Ray jeg hadde som ble kjøpt brukt.
Fant hullet til flaggstangen men ikke noe flagg i båten.
Kjøpte ett vanlig med flagg stang av tre.
Klart man skulle ha flagg når men hadde holder
Den var alt for tykk men spikket den til.
Noen år etter så skulle jeg kjøre hjem i mørket.
Endelig skulle stangen med den rundt lysene lanterne som bare hadde ligget i veien i flere år endelig komme til sin rett.
Lette og lette for å finne ett hull men plutselig slå det meg...faen flaggstang holderen var egentlig holderen til lanterne.
Ja ja trengte ikke begge deler på likt så det ble kombi holder etter det.
Det var også en grønn og rød lanterne på bauen med en 5w to polet pære.....neppe type godkjent i Norge for det skinte mer enn det lyste.
 Stor var lykken over å finne riktig pære på BT med 10W.
Fant ingen andre steder så kjøpte hele pakka,
Vel noen tiår etter har jeg forsatt 9 stk igjen og båten den er historie.
