jonasnm Startet 12.August Link til dette innlegget Startet 12.August Skal kjøpe nye kontrollbokser til flybridge og inne, av denne typen https://www.eurofritid.no/motor/styring/gass-og-gir/kontrollbokser/kontrollboks-toppmontert-316-dobbel-standard så de kan seriekobles. Spørsmålet er om det har noe stor forskjell på normal og kort lengde på spakene? Har målt og får plass til begge variantene ser det ut til. Sitér dette innlegget Link to post
Senjahopen Svart 13.August Link til dette innlegget Svart 13.August Hvis du har plass blir det da mer en smakssak. Lange hendler, lengre vandring, kjennes lettere. Små hendler, mer motstand pga kortere arm, men tar mindre plass og er mer kompakt. Innmaten er lik Sitér dette innlegget Link to post
Konas båt Svart 13.August Link til dette innlegget Svart 13.August Har lurt på det samme, skal koble opp to i serie, slike som du linker til med kort spake. Men ser at eg ikkje bruke fulle lengden på de som er montert i dag så det skal sikkert gå greit. Sitér dette innlegget Link to post
Senjahopen Svart 13.August Link til dette innlegget Svart 13.August Det er flere hull på undersiden for å variere slaglengden, så den passer de fleste vil jeg tro. Koblet to i serie av den korte varianten på forrige båt. En del finjustering for at de skal gå likt men det er kurant å få til. Sitér dette innlegget Link to post
