albin 0-21 kjølevann problemer
Ivaråsen
Jeg har en albin 0-21 motor i båten min, den er rusten og fæl. Det var fult av vann i oljen når jeg fikk den, så jeg tømte og skyldte gjennom med diesel og fylte, tømte og fylte igjen med ny olje. Fikk fyr på den, men etter 30-40 sek døde den, da var det fult av vann i begge sylindrene. det er ikke no potte på den og kjølevannsugtløpet sitter ca 30-40 cm over toppen. er det mulig at det kan ha rent tilbake gjennom eksosen og kvelt seg sånn? har også en gang hørt at man egentlig skal slå av kjølevannsinntaket og la motoren tømme seg for kjølevannet, er det riktig?
Jeg skal bytte ut motoren med en nyoverhalt albin 0-21 og har ikke lyst til å gjøre noen feil. Er det noen som vet om de motorene har noen rare løsninger på kjølingen og andre ting?
