Ønsket å kjøpe oss båt, ser på en Nimbus 3000 - 1986 modell, er dette en bra båt? Erfaringer?
Gittewl
Hei
vi ser etter vår første familie båt som vi vil dra på tur med, så vi tenkte å se på en litt eldre i første omgang for å se om vi liker båtlivet. Så kom vi over en Nimbus 3000, 1986 modell. Er det noe spesielt med denne båten som vi må være obs på? Eller er det noe typisk feil? Vannlekkasjer? Motor?
Dette er fra annonsen; Meget pen og godt vedlikeholdt Nimbus 3000 selges. Dette er en trygg og romslig familiebåt med solide sjøegenskaper og et tidløst design – perfekt for både dagsturer og lengre ferieturer langs kysten.
Marsjer fint i 20knop selv med ferielast.
Motor og teknisk:
Motoren er nylig overhalt av Nilsen Motor AS. Alt arbeid er profesjonelt utført, og full dokumentasjon og kvitteringer medfølger. Motoren går svært godt, og båten fremstår som både driftssikker og klar til bruk.
Vi har hatt båten i 18 år, og har vært veldig fornøyd med den. Båten selges grunnet overgang til en større Nimbus.
Dette er en god båt, men motoren? Er det original motor, er den gammel? Selv har vi en Saga 27 fra 1986 med en original Yanmarmotor som vi har hatt siden 1987 som har gått drøyt 3500 timer og som jeg selv har tatt godt vare på og stoler på. Hva med Nimbusen, hva slags motor og alder på motoren har den? Er motoren original så er den jo nesten 40 år gammel. Den "overhalingen" kan jo være hva som helst,men hva med vedlikeholdet i årene før?
Er nå i allefall stor motor for den båten. Disse kom vel stort set med mindre Volvo Penta fra 40(165hk) og 41(200hk) serien alt etter årstall på båten.
Men få dokumentasjon på hva den overhaling består av. Mange som mener en litt større service er en overhaling eller en overmaling er samme som overhaling. Så her må det være dokumentasjon på plass.
Det er vel denne? https://www.finn.no/mobility/item/406582314?ci=31
Det står at overhaling er gjort på verksted og at det finnes dokumentasjon, som er positivt.
Mitt inntrykk er at dette er en velholdt båt med en sterk motor med godt rykte for pålitelighet om den er vedlikeholdt som den skal. Jeg ville spurt om, og tatt en titt på, tilstanden på det elektriske anlegget. Ofte et svakt punkt på eldre båter og det er lite informasjon om dette i annonsen utover solcellepanelene.
Nimbus er meg bekjent en av de få (eneste?) nordiske produsenter som bygger hele skroget i sandwich.
På 80-tallet var laminatet håndpålagt. Etter 39 år, med 29kn toppfart, ville jeg vært skeptisk. Skal ikke mye de-laminering til før det ikke vil lønne seg å reparere.
Nimbus begynte med vakuumstøping rundt århundreskiftet, noe som reduserer risiko for de-laminering.
rundgren skrev for 13 timer siden:
Det er nok ikke den, da den har en 6LY2M-STE ut fra bildene. Er vel en større motor - 407 hk/5.8 liter tror jeg
  • 8 måneder senere...
Ingar skrev On 15.8.2025 at 22.27:
Sjønner ikke varfør du skriver att Nimbus har laminat under vattenlinjen??! Det ær laminat i friborden, och på dæck men ikke under vattelinjen. Ta reda på fakta innan du skriver. Ser att du skriver det i andra trådar också. Helt galet!
Tror ærligt talat ikke NOEN båttillverkare har sandwish under vattenlinjen.
