Vi ønsker å kjøpe vår første båt; ser på en Nimbus 320, år 2000, Yanmar 4LH-222-STE.
Gittewl
Vi ser på denne båten, og lurer på om det er noe spesielt her vi må være obs på? Virker ut som de har passet godt på den mtp vedlikehold. Men den er jo kjørt mye, er dette noe som er negativt for motorens levetid eller noe vi må tenke på? Typiske feil på båten?
vil gjerne høre andre sine erfaringer
Kommentar fra moderator: Skjermdump av Finn-annonse fjernet.
Virker utifra teksten å være godt tatt vare på. Mange er redd for høyt antall drifttimer, men om motor er godt vedlikeholdt bør ikke det være negativt. Mange slurver med vedlikehold fordi de har kjørt så få timer, så en motor med lavt timetall bør ikke være bedre, eller se bedre ut for den saks skyld.
Ingar skrev 1 minutt siden:
De-laminering av sandwich i eldre båter kan være ulønnsomt å reparere.
Men er det noen spesiell grunn til at skroget skal delaminere? Om dette hadde vært et stort problem så hadde vi vel hørt mer om det?
Ellers så er vel 2600 timer på 25 år helt innafor. Med godt stell så holder dn lett 5000 timer til.
index skrev for 2 timer siden:
Sandwich i skroget på planende båter  er utsatt for stor belasting. Også RS-skøyter har hatt omfattende problemer.
+Artikkel i Båtmagasinet fra 2007: Delaminering: Sjekk alltid bunnkonstruksjonen. (Bildene i artikkelen er borte)
"«Delaminering» er et stadig voksende problem i forbrukersaker knyttet til fritidsbåter. Båtlivs båtekspert Robin Christiansen har som yrke å bygge og reparere båter, og sier det er mye slurv og dårlig sammensatte båter i det norske markedet. Her gir han deg noen tips om hva som skjer, og hva du skal se etter om du har en mistanke til kvaliteten."
Nimbus har hatt problemer med plastpest, båter har blitt solgt til "gi-bort"-pris. Kan ikke huske å ha hørt om dette heller.
https://www.finn.no/mobility/item/376418001
https://www.finn.no/mobility/item/378671120
Fin båt. Ikke tenkt på timetall på motoren. Min Yanmar har passert 2950 timer nå - så den er vel innkjørt nå ;-)
Sjekk skroget godt - og sjekk at det ikke er lekkasjer noe sted (rekkestøtterm vinduer, takluker)
Sett av litt penger til vedlikehold - feks 50.000 - da har du en buffer. Noe er det alltid med en båt.
Jeg hadde en Nimbus 30S i et par sesonger. Topp båt. Ikke samme byggekvalitet som Windy, NordWest og Regina av Vindö (som jeg har hatt/har) - men jeg hadde gjerne kjøpt en Nimbus igjen.
@Ingar - plastpest er ikke det samme som delaminering. Osmose skade er ikke en strukturell skade.
Helt enig - man må sjekke det an kjøper. løft båten. Sjekk grundig
Plastpest er enkelt å se - det er vannfylte blemmer som lukter eddik når de stikkes hull på.
På en eldre båt med ror og aksling er det viktig å sjekke disse også - rorlager og stevnlager er viktig å sjekke. Ta godt tak i ror og aksling og dra hardt til. skal ikke være slark her.
Bitteliten skrev 35 minutter siden:
Likevel er mitt inntrykk fra 23 år på forumet at kunnskapen er begrenset. (Plastpest har vært kjent i minst 50 år)
Til tross for de 2 skrekkeksemplene jeg nevnte er det ingen treff på nimbus+plastpest på BP. (utenom denne tråden)
Finner heller ingenting på nimbus+boat+osmosis på Google.
Hei😊
Jeg har båt i samme havn som selgeren og kjenner godt til han som selger denne båten, en mer ærlig selger enn han tror jeg du skal leite lenge etter. Båten har våre godt på passet og alt av servicer og vedlikehold er gjort etter boken.
vi hadde også slipp på samme plassen så jeg kan bekrefte at det ikke er noen form for skader under båten.
Jeg vett at han fikk sjekket ror og aksling av mekanikeren som driver slippen og det fantes ikke noe feil.
men ønsker du å inspisere båten under før eventuelt kjøper så er han nok ikke vanskelige med å ta den opp en slipp i nærheten.
og har dere noen spørsmål så må dere bare spørre han😊👍
Nå vet ikke jeg hvor "låst" du er på Nimbus 320, men jeg ville tatt en kikk på en Saga 315 først.
Vi trodde i 6 år at vi ville ha Nimbus 320, ikke så rart, det er jo pene kvalitetsbåter, men det var helt til vi kom ombord en slik båt.
Vi hadde dagen før kikket på en Saga 315, og dro så og kikket på en Nimbus 320, og vi ble overrasket over hvor mye mindre den Nimbusen var.
Mindre badeplattform, mindre innvendig salong, mindre aktedekk,men det viktigste av alt:
På Saga'n kan du gå fra dollbordet og rett ned på badeplattformen, på Nimbusen må du først "åle" deg inn via kalesjeåpningen ned på aktererdekket, for så å gå ut døra til badeplattformen. Og det er tungvint.
Bare ment som ett velment råd fra en som var "i samme båt" for 2 år siden.
Og JA, det ble Saga på oss😀
