Gittewl Startet 16.August.2025 Link til dette innlegget Startet 16.August.2025 Vi ser på denne båten, og lurer på om det er noe spesielt her vi må være obs på? Virker ut som de har passet godt på den mtp vedlikehold. Men den er jo kjørt mye, er dette noe som er negativt for motorens levetid eller noe vi må tenke på? Typiske feil på båten? vil gjerne høre andre sine erfaringer Kommentar fra moderator: Skjermdump av Finn-annonse fjernet. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 16.August.2025 Link til dette innlegget Svart 16.August.2025 Virker utifra teksten å være godt tatt vare på. Mange er redd for høyt antall drifttimer, men om motor er godt vedlikeholdt bør ikke det være negativt. Mange slurver med vedlikehold fordi de har kjørt så få timer, så en motor med lavt timetall bør ikke være bedre, eller se bedre ut for den saks skyld. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 18.August.2025 Link til dette innlegget Svart 18.August.2025 2600 timer er knapt innkjørt. Disse motorene holder fint minst 10 000 timer med normalt vedlikehold. Står i mange små speedsjarker som fiskere bruker. Båten kjenner jeg ikke til men Nimbus er jo et anerkjent merke. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 18.August.2025 Link til dette innlegget Svart 18.August.2025 Motor er én ting, men som jeg skrev i en tilsvarende tråd produserer Nimbus skrogene, også under vannlinjen, i sandwich. (2 lag glassfiber med skum imellom) Frem til rundt århundreskiftet var laminatet håndpålagt, mulig denne båten er vakuumstøpt. De-laminering av sandwich i eldre båter kan være ulønnsomt å reparere. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.August.2025 Link til dette innlegget Svart 18.August.2025 Ingar skrev 1 minutt siden: De-laminering av sandwich i eldre båter kan være ulønnsomt å reparere. Men er det noen spesiell grunn til at skroget skal delaminere? Om dette hadde vært et stort problem så hadde vi vel hørt mer om det? Ellers så er vel 2600 timer på 25 år helt innafor. Med godt stell så holder dn lett 5000 timer til. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ingar Svart 18.August.2025 Link til dette innlegget Svart 18.August.2025 index skrev for 2 timer siden: Men er det noen spesiell grunn til at skroget skal delaminere? Sandwich i skroget på planende båter er utsatt for stor belasting. Også RS-skøyter har hatt omfattende problemer. +Artikkel i Båtmagasinet fra 2007: Delaminering: Sjekk alltid bunnkonstruksjonen. (Bildene i artikkelen er borte) "«Delaminering» er et stadig voksende problem i forbrukersaker knyttet til fritidsbåter. Båtlivs båtekspert Robin Christiansen har som yrke å bygge og reparere båter, og sier det er mye slurv og dårlig sammensatte båter i det norske markedet. Her gir han deg noen tips om hva som skjer, og hva du skal se etter om du har en mistanke til kvaliteten." index skrev for 2 timer siden: Om dette hadde vært et stort problem så hadde vi vel hørt mer om det? Nimbus har hatt problemer med plastpest, båter har blitt solgt til "gi-bort"-pris. Kan ikke huske å ha hørt om dette heller. https://www.finn.no/mobility/item/376418001 https://www.finn.no/mobility/item/378671120 Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 18.August.2025 Link til dette innlegget Svart 18.August.2025 Fin båt. Ikke tenkt på timetall på motoren. Min Yanmar har passert 2950 timer nå - så den er vel innkjørt nå ;-) Sjekk skroget godt - og sjekk at det ikke er lekkasjer noe sted (rekkestøtterm vinduer, takluker) Sett av litt penger til vedlikehold - feks 50.000 - da har du en buffer. Noe er det alltid med en båt. Jeg hadde en Nimbus 30S i et par sesonger. Topp båt. Ikke samme byggekvalitet som Windy, NordWest og Regina av Vindö (som jeg har hatt/har) - men jeg hadde gjerne kjøpt en Nimbus igjen. @Ingar - plastpest er ikke det samme som delaminering. Osmose skade er ikke en strukturell skade. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 18.August.2025 Link til dette innlegget Svart 18.August.2025 Bitteliten skrev 5 minutter siden: plastpest er ikke det samme som delaminering. Osmose skade er ikke en strukturell skade. Ja, det jeg mente å si er at man ikke kan forvente at slike alvorlige problemer er almen kjent. (Alvorlig=stor betydning for kroneverdien av båten. Ikke nødvendigvis nytteverdien.) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 18.August.2025 Link til dette innlegget Svart 18.August.2025 Helt enig - man må sjekke det an kjøper. løft båten. Sjekk grundig Plastpest er enkelt å se - det er vannfylte blemmer som lukter eddik når de stikkes hull på. På en eldre båt med ror og aksling er det viktig å sjekke disse også - rorlager og stevnlager er viktig å sjekke. Ta godt tak i ror og aksling og dra hardt til. skal ikke være slark her. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 18.August.2025 Link til dette innlegget Svart 18.August.2025 Bitteliten skrev 35 minutter siden: Plastpest er enkelt å se - det er vannfylte blemmer som lukter eddik når de stikkes hull på. Likevel er mitt inntrykk fra 23 år på forumet at kunnskapen er begrenset. (Plastpest har vært kjent i minst 50 år) Til tross for de 2 skrekkeksemplene jeg nevnte er det ingen treff på nimbus+plastpest på BP. (utenom denne tråden) Finner heller ingenting på nimbus+boat+osmosis på Google. Sitér dette innlegget Link to post
Jstava Svart 18.August.2025 Link til dette innlegget Svart 18.August.2025 Hei😊 Jeg har båt i samme havn som selgeren og kjenner godt til han som selger denne båten, en mer ærlig selger enn han tror jeg du skal leite lenge etter. Båten har våre godt på passet og alt av servicer og vedlikehold er gjort etter boken. vi hadde også slipp på samme plassen så jeg kan bekrefte at det ikke er noen form for skader under båten. Jeg vett at han fikk sjekket ror og aksling av mekanikeren som driver slippen og det fantes ikke noe feil. men ønsker du å inspisere båten under før eventuelt kjøper så er han nok ikke vanskelige med å ta den opp en slipp i nærheten. og har dere noen spørsmål så må dere bare spørre han😊👍 Sitér dette innlegget Link to post
Gittewl Svart 19.August.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2025 Hei! Ja vi også har veldig godt inntrykk. Skjønner at de som prater under dette spørsmålet har sportet av mtp de skrekk eksemplene og er ikke relevant for oss og det vi lurte på. men takk for at du nevner dette 👍🏼 Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 19.August.2025 Link til dette innlegget Svart 19.August.2025 Gittewl skrev for 2 timer siden: Skjønner at de som prater under dette spørsmålet har sportet av mtp de skrekk eksemplene og er ikke relevant for oss og det vi lurte på. Dere spurte etter typiske feil på båten? Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 19.August.2025 Link til dette innlegget Svart 19.August.2025 Nå vet ikke jeg hvor "låst" du er på Nimbus 320, men jeg ville tatt en kikk på en Saga 315 først. Vi trodde i 6 år at vi ville ha Nimbus 320, ikke så rart, det er jo pene kvalitetsbåter, men det var helt til vi kom ombord en slik båt. Vi hadde dagen før kikket på en Saga 315, og dro så og kikket på en Nimbus 320, og vi ble overrasket over hvor mye mindre den Nimbusen var. Mindre badeplattform, mindre innvendig salong, mindre aktedekk,men det viktigste av alt: På Saga'n kan du gå fra dollbordet og rett ned på badeplattformen, på Nimbusen må du først "åle" deg inn via kalesjeåpningen ned på aktererdekket, for så å gå ut døra til badeplattformen. Og det er tungvint. Bare ment som ett velment råd fra en som var "i samme båt" for 2 år siden. Og JA, det ble Saga på oss😀 Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Gittewl Svart 24.August.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2025 Tusen takk for svar, det var gode råd. Nei vi er ikke låst, vi ser faktisk på en Saga nå så virker veldig flott! Så kanskje vi burde dra å se på den. Det er vanskelig å velge båt, når det er så mye forskjellig! Men Saga har vi også fått interesse for! Sitér dette innlegget Link to post
mariana Svart 19.April Link til dette innlegget Svart 19.April Ingar skrev On 18.8.2025 at 14.34: Ja, det jeg mente å si er at man ikke kan forvente at slike alvorlige problemer er almen kjent. (Alvorlig=stor betydning for kroneverdien av båten. Ikke nødvendigvis nytteverdien.) Sjønner ikke varfør du skriver att Nimbus har laminat under vattenlinjen??! Det ær laminat i friborden, och på dæck men ikke under vattelinjen. Ta reda på fakta innan du skriver. Ser att du skriver det i andra trådar också. Helt galet! Tror ærligt talat ikke NOEN båttillverkare har sandwish under vattenlinjen. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 19.April Link til dette innlegget Svart 19.April Se det jeg skrev her. Har også sett en redningsskøyte med sandwich under vannlinjen, mener det var den som havarerte på Lista. Sitér dette innlegget Link to post
mariana Svart 21.April Link til dette innlegget Svart 21.April Ingar skrev On 19.4.2026 at 21.47: Se det jeg skrev her. Har også sett en redningsskøyte med sandwich under vannlinjen, mener det var den som havarerte på Lista. Ja, ser att du swinger med dina påståenden, hit och dit. Ikke lett før en presumtiv båtkøpare som søker råd før att bli klokare infør sitt kanske førsta båtkjøp basert på dina "råd"! Det går att rætta sig i etterhånd, och om man har for litt att sysselsætta sig med finns kryssord o Sudoko... Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 21.April Link til dette innlegget Svart 21.April Hva om du, i stedet for banale personangrep, heller dokumenterer at det jeg har skrevet er feil? Vil bli interessant for jeg vet at det er korrekt, har sett det med egne øyne. Sitér dette innlegget Link to post
PaulS Svart 21.April Link til dette innlegget Svart 21.April Har lite peiling på temaet, men høres det ikke litt rart ut at ett og samme skrog ikke har laminat/sandwich under vannlinjen og har det i fribordet? Skulle vel tro at hele skroget er konstruert likt? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 21.April Link til dette innlegget Svart 21.April Nesten alle båter har sandwich i overbygget, noen har det også i skrogsidene. Men under vann er det uvanlig, kjenner ikke til andre enn Nimbus. Ingen norskproduserte. Noen kan ha det over propellen for å dempe støy. Sitér dette innlegget Link to post
mariana Svart 21.April Link til dette innlegget Svart 21.April Ingar skrev for 1 time siden: Hva om du, i stedet for banale personangrep, heller dokumenterer at det jeg har skrevet er feil? Vil bli interessant for jeg vet at det er korrekt, har sett det med egne øyne. VAD har du sett med "egna øjne"? Att båttypen/fabrikatet som TS sporte om har laminat under vattenlinjen? Eller att noen annen båt av annet fabrikat har det? Litt usikkert att sjønne vad du menar da du skriver ulike fakta i dine svar.... Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 21.April Link til dette innlegget Svart 21.April mariana skrev 44 minutter siden: VAD har du sett med "egna øjne"? Se lenkene jeg postet, der står det eksplisitt. Har også sett en knusningsskade i hjørnet i akterspeilet som viste sandwich med syltynt ytterlaminat, mener det var 3000. mariana skrev 44 minutter siden: Litt usikkert att sjønne vad du menar da du skriver ulike fakta i dine svar.... Kun skrevet at Nimbus bruker sandwich under vannlinjen. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 21.April Link til dette innlegget Svart 21.April Ingar skrev for 6 timer siden: Nesten alle båter har sandwich i overbygget, noen har det også i skrogsidene. Men under vann er det uvanlig, kjenner ikke til andre enn Nimbus. Ingen norskproduserte. Noen kan ha det over propellen for å dempe støy. Da kan jeg legge til at norske Viking 31 Crusader hadde balsa også under vannlinjen. Min var riktignok produsert på Orust, men tror at også de norskproduserte hadde det. Sitér dette innlegget Link to post
_Bliss_ Svart 21.April Link til dette innlegget Svart 21.April Viksund 800 hadde også sandwich under vannlinjen i en periode. Sitér dette innlegget Link to post
