Tips til allsidig båt, fiske, vannski, min 40kn, maks 350k
Duckert
Finnes båten jeg ønsker meg?
Etter å ha eid en liten båt i noen år har behovet for større og sterkere båt meldt seg. Jeg har mange krav til ny båt, men usikker på om alle krav kan bli innfridd i samme båt.
- Båten skal ligge på utlegg hvor sjøen kan være urolig, så den kan ikke være for stor og tung.
- Den kjøres ofte inn på grunnere vann for å plukke opp folk fra land, kan derfor ikke stikke dypt i sjøen og motor må ha elektrisk tilt.
- Hovedbruk blir fiske i fjorden. Både stang, teiner og garn.
- Ofte barn om bord så greit med noe fribord.
- Ønsker å forflytte meg ganske fort - minimum 40 knop.
- Enkelt båthold uten mye service og ting som kan gå i stykker. Kvalitet i alle ledd.
- Trekke vannski og forskjellige tuber samtidig som det er 4-5 personer om bord
- Mulighet til å trekke innendørs ved dårlig vær, hytte eller kapell.
- Makspris kr 350.000 inkludert båthenger, altså brukt båt.
- Servicemulighet og/eller forhandler i Trøndelag.
Er dette kombinasjoner som kan løses?
Noen som har tips til båt som kan passe meg?
Blir sannsynligvis båtbytte innen neste sesong.
Tenker at her er det litt motstridende krav som gjør at noe må jenkes litt på.   Feks båter med tett kabin er gjerne tilpasset lavere fartsområde enn 40+. Spesielt om man ønsker lit dekksplass bak
Kanksje noe sånt som dette - buster cabin?
https://www.finn.no/mobility/item/407514317
Min Askeladden har noen av disse kvalitetene, men når jeg ligger i 42 knop bruker min 300hk 91l/t  så masjfart ligger på 25-30, og forbruk 1/3
Maxpris på 350k så er det nok snevert hva som er i markedet.  Finnmaster, Askeladden, Norkapp, Axopar er nok betydelig høyere priset.
De franske båtene er jo noe billigere, men stort sett mindre motorisering. Få som gjør 40 knop, og skrogene er vel heller ikke laget for det.
Takk for veldig gode tips. Mye bra her. Usikker på hvor gammel motor jeg tar sjansen på å kjøpe. Vil helst ha helt problemfritt båthold.
Jeg følger med fortløpende på finn.no og håper å lande noe i løpet av høsten eller vinteren.
Jeg har ikke fått varslinger på svar i tråden, men har oppdatert innstiller nå og håper det skal virke.
