VP D6, helt død, ingen strøm til tenning
steib
Hei,
Har følgende problem i min båt med dobbelinstallasjon 2008-mod VP D6 330 med drev.
BB motor, alt virker som normalt.
SB motor, ingen strøm til tenning, ingen strøm/signaler til EDC eller instrumenter når nøkkel vris om. Vifte starter ikke - den er altså helt død / dævv.
Elektrikere har vært i båten, «alt» er undersøkt og målt etter feilsøk og utelukkings-prinsippet. Det er strøm fra batteribank, alle sikringer er testet, har også sjekket 50 amp hovedsikring på motor. Selve tenningslåsen er også sjekket/målt, ikke funnet noen feil der. Fra deres ståsted, de mener å ha utelukket alt som ikke har med selve motorstyringen å gjøre, så er det trolig at feilen ligger en eller annen plass i styreenheten(e) til motoren.
Tilkalle mekaniker er naturligvis neste steg her, men om sitter noen med høy VP kompetanse og leser dette, så setter jeg stor pris på innspill på veien.
Du må gjerne opplyse timetall.
En mulig årsak kan være at giraktuator ikke står i fri, eventuelt at mikrobryter i aktuator er ute av stilling. Men, dette rimer ikke med at det ikke er liv i instrumentene når tenning slås på. Men kanskje verd å sjekke/utelukke allikevel.
Litt av et mysterium dette.
Men med to motorer har du mulighet til å kryssbytte komponenter. Om feilen ligger i en av styringsenhetene kan dette feilsøkes ved å bytte en komponent av gangen for å se om feilen flytter seg til andre motoren.
Jeg tror jeg ville startet med DC- DC konverteren. Mål først at det er strøm inn til denne, er det ikke det ligger feilen i strømforsyningen før motoren. Er det strøm inn her, kryssbytt med den andre motoren og se hva som skjer.
Brigg skrev for 4 timer siden:
Tenkte det samme. Har sett at en og annen her inne har rapportert at den har gitt seg
Andora skrev for 2 timer siden:
Har du brannslukkingsanlegg i motorrommet?hvis det er noe feil på det anlegget får du ikke start.
En slik feil vil forklare at man ikke får start, men ikke at alt er strømløst. Så dette må ha noe med motorens strømforsyning å gjøre.
