Overvåkningsystem av båt - hva finnes i markedet og hvilket system er best?
bjoris
Inger Johanne skrev for 12 timer siden:
Hei. Vi har en gammel tresjark som ligger i boblehavn om vinteren. Vi har selvfølgelig pumpe, men om pumpen eller strømmen til den skulle svikte hadde det vært bra med et apparat som kunne varsle mobilen om vannet stiger inne i båten. Finnes det? Hva heter det og hvir kan man kjøpe?
Finnes flere muligheter her, den enkleste er kanskje Smartboat One fra Sensar marine.  Denne har en nivå måler på vann om bord, i tillegg overvåker den batterier etc.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Jeg må vel anbefale Victron Cerbo GX, og ikke minst VRM - Victron Remote Manager.
Her har man ikke bare kontroll på det elektriske om bord, men temperaturer, man kan koble på lensepumper/flottører, bevegelsessensorer, magnetkontakter og man kan vha "large image" kjøre Signal-K og få inn NMEA2000 og f.eks. få inn vindmåler eller andre instrumenter, og få tilgang til dette remote fra hvor som helst i verden. Man kan bruke posisjon til å lage geofence, enten ved å hente posisjonsdata via NMEA2000 eller ha en egen USB-GNSS mottaker, man kan bruke plug-in i SignalK for å lage automatisk loggbok, bruke egen båt som Marinetraffic repeater mm.
Victron kom nettopp med en påbyggingsmodul som muliggjør enda flere utganger, PWM mm.
VRM støtter web, egen app, widgets + enkelte smartklokker + push og e-post varsel dersom noe er galt om bord.
SikkerhetOmBord skrev for 4 timer siden:
Veldig enig i at Cerbo GX og VRM er veldig bra. Men det krever litt av den som skal settet det opp. Her er smartboat genialt (: funker rett ut av boksen.
Jeg synes Victron har gjort en god jobb her: Stort sett er dette plug and play, såfremt man ikke skal inn med litt mer komplifiserte oppsett. Det kjekke er at de holder systemet oppdatert, og det er kompatibelt med mange flere ting enn "blått utstyr" og det er lett å få tilgang på via skytjenesten VRM. Ikke minst - så er det stabilt til tusen.
SikkerhetOmBord skrev for 3 timer siden:
Ingen tvil om at det er bra. Bruker selv begge deler (: Hatt Smartboat i flere år, og satte opp Cerbo i 25 sesongen. Fint å ha kontroll med tanker, kjøleskap og ikke minst SOC på forbruksbanken
Ja, og så er det kjekt å kunne fjernstarte f.eks. varmeapparat, kjøleboks og nå med den nye ekstra modulen "GX IO-Extender 150" - enda flere muligheter. :)
Nå i vintersesongen er det også fint å kunne få beskjed om landstrømmen faller ut, om det blir for kaldt eller for fuktig om bord samt ha all historikk lett tilgjengelig.
