Feste solcellepanel i kalesje
Swingswong
Jeg ser etter noe å sy fast i kalesjen for å feste solcellepaneler i.
Jeg har stort sett kalesjen på og det ville vært fint at de bare satt fast der, med mulighet til å ta de av.
Panelene er fleksible og de har de vanlige hullene for feste. En pinne med noe å vippe over slik at de ikke detter av kunne fungert.
Noen som har ide om hva jeg kan bruke? Det må bli tett også slik at vann ikke renner inn.
Jeg har også fleksibelt solcellepanel (siden 2013). Det limte jeg på en bit av et en våtromsplate og festet det med sterk hyssing til holdestroppene til kalesjen på hver side av båten. Enden ligger oppå targabøylen til båten og er festet til den også. Dette har altså holdt i 12 år....
Våtromsplaten hindrer at panelet bøyes for mye.
Har et fleksibelt 100W panel på ca 2,3kg liggende over fronten av kalesjen, den delen står alltid oppe. Har lagd 4 vaierfester for å holde panelet på plass. Har tilpasset litt så jeg kan dra panelet for å få best mulig vinkling mot solen når jeg ligger i ro. Båt betyr stort sett sakte fart, men innimellom går det i 25+knop (ca 50km) Dette har fungert perfekt i flere år.
