bellen Startet 27.August Link til dette innlegget Startet 27.August Har noen kamera fra Tapo i båten. Det ene kameraet har jeg satt inn SD-kort for at dette skal ta kontinuerlig opptak. Dette har fungert helt plettfritt nå i over ett år. Men nå har det plutselig sluttet å ta kontinuerlig opptak. Eneste som blir lagret, er om det blir registrert bevegelse på kameraet. Det er stilt inn for at SD-kortet skal overskrive gamle data om minnekortet er fullt, men jeg har ikke funnet innstilling i appen for å velge om det skal lagres kontinuerlig, men dette har fungert upåklagelig tidligere. Jeg har også formatert minnekortet for å se om det hjelpe på, noe det ikke gjorde. Noen som har løsning? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 27.August Link til dette innlegget Svart 27.August Med kontinuerlig opptak i et år så kan SD kortet være utslitt. Prøv med et nytt/annet. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
bellen Svart 27.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August Burde det ikke vær en form for feilmelding da? Eller at det også hadde vært problemer med opptak av bevegelsesdeteksjon? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 27.August Link til dette innlegget Svart 27.August bellen skrev 34 minutter siden: Burde det ikke vær en form for feilmelding da? Burde men jeg har havarert mange SD kort der jeg formatterer kortet og alt ser greit ut men ingenting har skjedd med kortet. Også om jeg lager oppstartbar minnepinne fra en iso fil så ser alt ok ut men når filen overføres men ingenting skjer på sd kortet... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
bellen Svart 28.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August Oppdatering: Fant ut av "problemet". Fant en glemt meny det du kan velge når tid på døgnet og ukedag at kameraet skal lagre kontinuerlig eller om at det skal kun lagre bevegelsesdeteksjon. Det viste seg at det var huket av for bevegelsesdeteksjone hele døgnet. Forandret dette til kontinuerlig lagring, så nå fungerer det som normalt igjen. Må ha vært en oppdatering av appen som har forandret på denne innstillingen. Sitér dette innlegget Link to post
