Bayliner 2858, drivstoffmålere på fly og inne i salong viser forskjellig.
Bayman
Regner med drivstoffmåler=tankmåler?
Der finnes, eller i alle fall fantes, givere som var laget for å ha 2 instrumenter tilkoblet og jeg vil vel tru du har en slik. Om du har feil sensor burde likevel begge instrumentene vise likt men litt feil verdi.
Når begge er av samme merke/type vil jeg tro at ledningene til fly er betydelig lengre og det vil kunne gi litt feil men det kan også være en kobling underveis som ikke er helt god.
J-Å skrev 5 minutter siden:
Kanskje du kan prøve med denne ?
Det må være et bra alternativ, og overraskende greit priset!
Om en skal dra den lenger finnes det plenty av bokser som tar alle analoge signal og gjør om til n2k slik at de kan plukkes opp på n2k kartplotter om dette er på plass i cockpit/på fly allerede. Er vel en enkel måte å få full instrumentering på fly om denne er sparsom i utg pkt.
I just found this on AliExpress: US $5.30 | NEW NMEA 2000 Multifunction Converter /N2K Converter Single/Dual Up to 13-18 sensors Signal For Boat Yacht Marine Converter
https://a.aliexpress.com/_EuIljNc
  • 2 uker senere...
Takk for innspill! Jeg har nå kryssbyttet instrumentene, men forskjellene er de samme så da er i hvertfall instrumentene ok. Jeg måler litt forskjellig motstand på ledningene oppe og nede, så da er det vel ledningsnettet som er synderen. Nå blir båten pakket inn for vinteren, så da blir det litt mere forskning på dette til våren. Skal lese meg opp litt på disse nmea2000 boksene også, for det hadde vært fint å fått opp denne informasjonen på plottere også.
