Tec7 søl på sofapute
Morten_L
Var litt uforsiktig i sommer med Tec7 søl på arbeidsbuksa når keg satte kneet i sofaen for å hente noe i stuerommet bak sofaputen, så først etterpå at jeg hadde fått klint noe Tec7 på kneet når jeg jobbet :frustrert:
Det er for å si det forsiktig nokså synlig med sort Tec7 på kremhvite sofaputer
Er det mulig på noe vis å få bort?
Sofaputene er noe mikrofiberatoff tror jeg
Flekken:
  • 2 uker senere...
Lars Hansen skrev On 6.9.2025 at 9.32:
Håper det ordner seg, men undrer litt over hvorfor du ikke vasket det vekk før det herdet?
Løser seg ganske lett opp i oljer som white spirit, tennvæske, diesel osv. Etter herding er det værre...
Det enkle svaret er at det var nokså hektisk med å forsøke å stoppe vannintregning
tobixen skrev On 6.9.2025 at 8.45:
Husk på å oppdatere tråden med resultat
Tok litt tid før jeg fikk testet. Men i dag gikk putene i vinteropplag på loftet hos mamma så da var det dags for å teste.
Fikk tips fra en kamerat om Sitrusrens som kanskje er mer forsiktig enn Remove All ift evnt misfarging av stoffet. Og jommen funket det 😎 flekkene ble mer eller mindre borte.
Messenger_creation_4CD7FFB9-5F4A-48B1-BA20-327B2F7182AB.png.d45ddd596c85ac53f52b47406204d552.png
Fremdeles vått etter en avsluttende runde i vaskemaskinen, men ser lovende ut!
