Snekke770 Startet 6.September Link til dette innlegget Startet 6.September Hei. Har en eldre tennfjord rattpumpe. Som lakk rundt akslingen , kjøpte ny simering fra tess. 22x32x7. Pirket ut den gamle , og dyttet in den nye. Syns den gled lett inn.og ingen sikring , seegering. Nå lekker det mere en tidligere. Skal ringen limes i ytterkant? Sitér dette innlegget Link to post
Fisk å kos Svart 6.September Link til dette innlegget Svart 6.September Det er ikke vanlig å lime simmerring. Er det samme simmerring som står i Tenfjord sin delekatalog? Sitér dette innlegget Link to post
Gulborg Svart 6.September Link til dette innlegget Svart 6.September På sleipner rattpumpe står det noe som heter quadring eller x ring. O ring formet som en x. Står det ikke noe på gammel ring.. simmering Sitér dette innlegget Link to post
Snekke770 Svart 6.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.September Fisk å kos skrev for 6 timer siden: Det er ikke vanlig å lime simmerring. Er det samme simmerring som står i Tenfjord sin delekatalog? Nei. Vet det,men har kjøpt flere ringer . Og de lekker. Har søkt i delekatalog. Og mener og ha kjøpt riktig. Sitér dette innlegget Link to post
Snekke770 Svart 6.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.September Gulborg skrev for 4 timer siden: På sleipner rattpumpe står det noe som heter quadring eller x ring. O ring formet som en x. Står det ikke noe på gammel ring.. simmering Sleipner tilbyr en messing ring med en oring utenpå, og en inni. Den ringen som eg tok ut først lakk også. Men den var nok slitt. Så ikke nr desverre. Sitér dette innlegget Link to post
Snekke770 Svart 8.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September Har gått til det drastiske skritt og dra en fuge utenpå simeringen. Ytterkant. Avfettet godt, ungikk og lime fast akselen. Ser tett ut , etter påfyll av olje. Sitér dette innlegget Link to post
