Ask Startet 9.September Link til dette innlegget Startet 9.September Hei Sjå denne trådi link under. Eg er litt lei av å rensa forgassarar, og lurar på å montera eit ekstra bensinfilter, og ha hurtigkoplingar på filterhuset. Noko ala dette: https://agderboat.no/produkt/bensinfilter-sierra-andre-18-7945-vannutskiller-komplett/?srsltid=AfmBOopLSrZb-RzxLGI6pyWQxWBqnj5Tz3Df0gdfzqyzq8ujSzC-8xGp Eg lurar på å montera filterhuset på akterspeglet på jolla. Er det einkvan som har tankar om bensinpumpene vil klara å dra bensin gjennom eit slikt filter? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 10.September Link til dette innlegget Svart 10.September Hadde heller satt er lite inline filter på bensinslange rett før forgasseren, slike store filtre brukes stort sett på større motorer Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 10.September Link til dette innlegget Svart 10.September https://www.sandsmarineonline.co.uk/Suzuki-Outboard-Fuel-Filter-Water-Separator-65900-98j00-000 jeg har den på en Suzuki DF20. Som er samme motor som DF 15 og DF 9,9 Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 10.September Link til dette innlegget Svart 10.September Vi hadde også på Suzuki 9.9 som var justert opp. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 10.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September Takk. Då prøver eg. Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Ask skrev On 9.9.2025 at 21.19: Er det einkvan som har tankar om bensinpumpene vil klara å dra bensin gjennom eit slikt filter? Det kan vel variere fra motor til motor hvor lett de klarer å suge bensin. Jeg hadde en splitter ny 6 hk Mercury i 2022. Hadde bendintanken i bunn av båten, så tankbunn er litt over kavitasjonsplata. Den stoppet 4 ganger under kjøring på de 2 månedene jeg hadde Mercury. Usikker på årsak, men etter å ha pumpet bensin og dratt i snora startet den greit. Det var alltid nok på tanken til at det ikke skulle by på problemer. Måtte imidlertid dra ca 30 ganger i snora før jeg fikk start siste gangen, som var kaldstart. Forhandler sa forøvrig jeg måtte kjøpe og tilsette noe dyrt lurium de solgte, men selv om jeg brukte det hele tiden var det problemer. Kjøpte deretter en Yamaha, også den med lang stamme og 6 hk, som ble montert på samme måte og jeg hadde tanken plassert samme sted for denne motoren. Jeg kuttet imidlertid ut å ha "Mercury-lurium" på tanken sammen med bensinen. Yamaha-en har fungert fint og stopper kun om jeg vil stoppe den eller hvis den går tom for bensin. Ysmaha-en har et lite filter på bensintanken inni motoren slik at evt grums blir stoppet der, men det ser ut til at bensinen har vært då rein at filteret ikke har fanget opp noe når filteret har sluppet gjennom ca 900 liter bensin. Har du slikt filter på din motor? Hvis ja, hvorfor tror du ikke et slikt filter vil stoppe grumset i tide? Hvis nei, då kjøp deg et slikt filter, drt koster vel rundt 20 kr på Biltema, pluss slangeklemmer. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 11.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September 19 fot skrev for 3 timer siden: Det kan vel variere framover til motor hvor lett de klarer å suge bensin. Jeg hadde en splitter ny 6 hk Mercury i 2022. Hadde bendintanken i bunn av båten, så tankbunn er litt over kavitasjonsplata. Den stoppet 4 ganger under kjøring på de 2 månedene jeg hadde Mercury. Usikker på årsak, men etter å ha pumpet bensin og dratt i snora startet den greit. Det var alltid nok på tanken til at det ikke skulle by på problemer. Måtte imidlertid dra ca 30 ganger i snora før jeg fikk start siste gangen, som var kaldstart. Forhandler sa forøvrig jeg måtte kjøpe og tilsette noe dyrt lurium de solgte, men selv om jeg brukte det hele tiden var det problemer. Kjøpte deretter en Yamaha, også den med lang stamme og 6 hk, som ble montert på samme måte og jeg hadde tanken plassert samme sted for denne motoren. Jeg kuttet imidlertid ut å ha "Mercury-lurium" på tanken sammen med bensinen. Yamaha-en har fungert fint og stopper kun om jeg vil stoppe den eller hvis den går tom for bensin. Ysmaha-en har et lite filter på bensintanken inni motoren slik at evt grums blir stoppet der, men det ser ut til at bensinen har vært då rein at filteret ikke har fanget opp noe når filteret har sluppet gjennom ca 900 liter bensin. Har du slikt filter på din motor? Hvis ja, hvorfor tror du ikke et slikt filter vil stoppe grumset i tide? Hvis nei, då kjøp deg et slikt filter, drt koster vel rundt 20 kr på Biltema, pluss slangeklemmer. Du har kanskje rett. Det er eit filter under motordekselet. Filterhuset er ca. 40 mm, og av typen med innvendig filter av metallnett, og kan reingjerast. På dykkebåten min har eg ein 60-hestar, og eksternt filter. Der er det aldri problem med rusk eller vatn i forgassaren. Det er årsaka til at eg vurderer å montera eksternt filter. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Det innvendige filteret er fint for partikler, men kommer det vann i kan det fremdeles bli trøbbel. Filteret (med vannutskiller) som Bitteliten linker til ser jo veldig greit ut, er dette mulig å få tak i også i Norge, eller må det import til? Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Dette er vel en forgasser motor? Hvis så, så her den drenering på flotørhuset. Dette er jo en utmerket vannutskiller. Drenerer du den regelmessig, i et glass, så vil du få god kontroll på hva din motor drar inn av vann og urenheter. Jeg har forøvrig montert et slikt filter du linker til. Ok det, men siden det ikke er mulig å se hva som samles i filteret av vann, så mister en litt oversikten. Bytta det årlig tidligere, og håpet at det ikke var fult av vann. Bytta filtersats nå til filter med gjennomsiktig drenerings-bolle i bunnen. Har drenert det jevnlig i noen år, aldri sett vann. Sover nå godt, og er trygg i alt slags vær. Dette er på en 300hk. Så drar en del mer bensin gjennom. På småmotor, som du har, så ville jeg som sagt tatt en periode med aktiv drenering av flotørhus. Hvis du til stadighet finner vann her, så har du et problem. Et ekstra filter vil utsette problemet, men ikke løse det helt. Løsningen er å finne ut hvor vannet kommer fra. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 11.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September Hei Takk for innspel @Sørlandet2 Sørlandet2 skrev for 3 timer siden: Dette er vel en forgasser motor? Hvis så, så her den drenering på flotørhuset. Dette er jo en utmerket vannutskiller. Drenerer du den regelmessig, i et glass, så vil du få god kontroll på hva din motor drar inn av vann og urenheter. Jeg har forøvrig montert et slikt filter du linker til. Ok det, men siden det ikke er mulig å se hva som samles i filteret av vann, så mister en litt oversikten. Bytta det årlig tidligere, og håpet at det ikke var fult av vann. Bytta filtersats nå til filter med gjennomsiktig drenerings-bolle i bunnen. Har drenert det jevnlig i noen år, aldri sett vann. Sover nå godt, og er trygg i alt slags vær. Dette er på en 300hk. Så drar en del mer bensin gjennom. På småmotor, som du har, så ville jeg som sagt tatt en periode med aktiv drenering av flotørhus. Hvis du til stadighet finner vann her, så har du et problem. Et ekstra filter vil utsette problemet, men ikke løse det helt. Løsningen er å finne ut hvor vannet kommer fra. Det er drenering på flottørhuset, men dreneringsskruen er under dreneringshuset. Altså vanskeleg å koma til. Diverre ikkje ein skrue på sida, nedst på flottørhuset. Bensintankane er vanlege lause kanner. Dersom det kjem vatn i desse, så kjem nok vatnet frå bensinleverandøren. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Har du ikke mulighet å dreie flottør huset slik at det blir lettere å komme til dreneringen? Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 11.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September Sørlandet2 skrev 1 time siden: Har du ikke mulighet å dreie flottør huset slik at det blir lettere å komme til dreneringen? Skruen er midt under flottørhuset. Det er vil ikkje endra noko om flottørhuset blir dreia. Det er kanskje mogeleg å koma til med ein avkappa 10 mm fastnøkkel. Lite servicevennleg konstruksjon. Sitér dette innlegget Link to post
