Simrad J3000x og NSS12 EVO2 NMEA0183 Sammenkobling
Alarm92
Hei!
Ønsker å koble sammen min Simrad J3000x (AP45) og NSS12 EVO2 ved hjelp av NMEA0183 sånn at jeg kan auto tracke rute fra kartmaskin.
Har utført sammenkoblingen, TX ut fra NSS og RX ingang1 på J3000x er koblet sammen (og motsatt også) og det lyser (blinker) i RX lys på autopilot etter at jeg koblet det sammen, så trur den mottar data. Når jeg velger NAV på autopilot får jeg bare varsel om at det ikke er GPS signal.
Det virker som kartmaskin sender ut signaler etter det jeg kan se på innstillingen, utgangshastighet fra NSS12 ER 1.1HZ HDG 6hz.
På menyen til autopilot ser at jeg ikke har mulighet å velge inngang 1 under NMEA, kun inngang 2, men såvidt jeg kan se, er det bare 1 inngang.
Noen som er flink på dette?
Er jo ganske mange år mellom disse maskinene, kanskje d ikke går å få dem koblet ilag.
Mvh alarm92
🚢 Viksund 31" Sjark - Trofaste pengeprinteren
🛥️ Bella 580C - Hurtiggående midtnattsol cruiser
  • 3 uker senere...
Hei! Sjekket opp hva kartmaskin sende ut av signal, å korrigerte til det dere anbefalte, å nå fikk jeg det å funke. Kan tracke rute, er endringen over 10° må jeg kvittere på autopilot.
Tusen takk for hjelpa!
Almar
Mvh alarm92
  • 1 måned senere...
