Perkins 4108, lekkasje pakning bunnpanna, verksted i Oslo-området
Hrhan
Min Perkins 4108 lekker olje fra bunnpanna. Lekkasjen er så stor at det må fikses. Har problemer med å finne noen i nærheten som i det hele tatt vil “skru» på Perkins motorer. Er det noe som kan tipse meg om noen vil ta på seg å skifte pakningen? Båten ligger på Lakseberget i Sandvika og er en Polar 29.
Lurte også på om dette er en jobb som kan gjøres uten å ta ut motoren.
Hei.
Motoren må løftast ja.
Det vil vera meir jobb å koma til enn å bytta pakningen.
Dersom du kan løfta motoren rett opp er dette ein relativt enkel jobb.
Det er ikkje meir enn ca. seks boltar.
Eg har same motor, men den har eg ikkje skifta botnpannepakning på. Eg har skifta botnpannepakning på Yanmar 2GM20F. Det var ikkje vanskeleg.
Det er neppe stor skilnad, når det gjeld å skifta botnpannepakning.
Køyr motoren varm, og pump ut olja før du demonterer.
Når motoren er på tilbake på plass må du nok retta opp motoren, slik at motor og aksling står på rett linja.
Takk for gode svar. Tenkte nok at det vanskeligste var tilgjengeligheten; er trangt der nede.
Mitt  problem nå er å finne noen som kan påta seg oppgaven. Er umulig for meg å gjøre det selv, så håper det dukker opp noe alternativt. Rart at det er så vanskelig å finne verksteder eller andre som kunne tenke seg et oppdrag, men det ordner seg vel.
Takk for godt råd👍
Mvh Hroar
Ingar skrev On 9.6.2020 at 10.18:
Det er oring 115 som lekker?
Normale lekkasjepunkt på denne pumpen er gjennomføringene for gass og stopp-hendel.
Samt pakningen mellom pumpen og det store rektangulære huset de sitter i.
Tegningen er denne: https://baatplassen.no/i/applications/core/interface/file/attachment.php?id=1523
På generelt grunnlag er det mange som tror bunnpannepakkningen er defekt men som skyldes andre og mer vanlige lekkasjer hoyere opp på motoren.
Husk olje renner nedover så alt vil for ett utrent øye fremstå som defekt bunnpanne pakkening fordi oljen drypper derifra.
Kjøp ett par flasker med bremserens og ta noen filler å gjør motoren rein.
Så finner man ut hvor det lekker etter en prøvetur
