Edh1 Startet 13.September Link til dette innlegget Startet 13.September Får 70 grader på min 4lha-dtp. Fra 2000 til 3300 omdreininger, samme temperatur. Har akkurat kjørt systemrens. Dette er vel litt lavt? Er det termostaten som står åpen hele veien? Hvor stor jobb er det eventuelt å skifte termostat? Sitér dette innlegget Link to post
Luske_Ludvig Svart 13.September Link til dette innlegget Svart 13.September Om termostat står helt åpen ville temp vært enda lavere. Ville sjekket temperaturer på veksler og motorblokk med ir termometer. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 13.September Link til dette innlegget Svart 13.September Min erfaring er at når termostater feiler så medfører dette at de åpner for tidlig og dermed gir for lav temperatur. Jeg har aldri opplevd det motsatte, at en termostat ikke har åpnet og gitt for høy temperatur. Så symptomene som beskrives kan godt skyldes en defekt termostat. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Arne2 Svart 14.September Link til dette innlegget Svart 14.September Har aldri skiftet termostat på en Yanmar, men på en Volvo Penta, og der var det i alle fall veldig enkelt. Man skrudde opp huset og tok ut termostaten. Men når jeg tok ut termostaten, så oppdaget jeg at det var veldig mye skitt og tilgroing, både i hustet og på termostaten. Renset så det hele, og testet den gamle termostaten i kokende vann. Monterte så tingene sammen, uten å skifte til ny termostat, og da fungerte det ok. (Men jeg hadde motsatt problem, overheting.) Penta motoren var ellers også en mye mindre motor. Sitér dette innlegget Link to post
Edh1 Svart 14.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September Da forsøker jeg å bytte termostat. Satser på at det løser problemet (selv om jeg er usikker på om det faktisk er en feil😅) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 14.September Link til dette innlegget Svart 14.September Du kan teste termostaten med «kokemetoden» om du er usikket på om den er ødelagt eller ikke. Legg termostaten i en kaserolle med kaldt vann, skru på plata på komfyren og bruk steketermometeret for å følge med på temperaturen. Du ser når termostaten begynner å åpne. Instruksjonsbok eller verkstedmanual angir hva som er riktige verdier. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
KH Scand Svart 14.September Link til dette innlegget Svart 14.September Min yanmar 6ly2m-ste ligger også på rundt 70 grader. Tror ikke dette er helt unormalt på disse motorene. Sitér dette innlegget Link to post
HRH-Z Svart 15.September Link til dette innlegget Svart 15.September Har du sjekket med brukermanualen om hva som er driftstemp for din motor? Yanmar-motorer har gjevnt over lavere driftstemp en feks. Volvo. 70grader høres ikke så galt ut for en Yanmar, men tar det lang tid og oppnå driftstemp? da står muligens termostaten åpen hele tiden. Sitér dette innlegget Link to post
Edh1 Svart 15.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September Jeg finner ikke noe i manualen til motoren om temperatur dessverre. Har googlet, sjekket forum, samt «snakket med» Chat GPT. De tallene jeg finner er gjerne 78 grader, noe jeg hadde på marsjfart (3100 o/min) før systemrens. Ikke sikkert det er noe feil, kan hende det nå er god gjennomstrømning av kjølevann? Sitér dette innlegget Link to post
