Gislus Startet 16.September Link til dette innlegget Startet 16.September Jeg har plan om å montere ny hekksvinger og bytte ut den gamle og får dermed nye fester. Jeg har lest om å benytte en monteringsplate av plast (bruke brødfjøl eller kjøpe ferdig) og varianter med heve og senkefunksjon. Noe med erfaring og anbefalinger her? Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 16.September Link til dette innlegget Svart 16.September (redigert) Er det airmar du skal montere? Jeg fant en på youtube som brukte en rustfri plate som han sveiset på bolter til svinger og skrudde inn over vannlinjen. Har sendt forespørsel på pris på rustfritt stål og tenkte å lage meg noe sånt til airmar tm185m og 3-1 Active image svinger på en 21fot pilothouse. Følger spent med på om du finner noe eller noe dukker opp her som kan brukes til inspirasjon. Edit Her vises den. Likte at det ikke gir noen hull under vannlinjen og at den kan lages så en kan justere uten å ta båten opp av vannet igjen. Redigert 16.September av Mboat (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gislus Svart 16.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September Jeg skal montere Garmin svinger. Må få opp båten. Har mistanke om at avstand mellom skruer til braketten på Lowrance og Garmin er lik. Da kan jeg bruke samme hull. Det har fungert utmerket i 15 år. Om ikke vurderer jeg en plastplate eller en svingerbrakett som kan heves og senkes. Sitér dette innlegget Link to post
