Hvilke erfaringer har man med syntetisk båtdekk
El barco de Sol
Jeg anbefaler treadmaster, brukte det "rund baut" på en seilbåt jeg renoverte. Fungerte veldig bra de 10 årene jeg hadde den. Limte med lamineringsepoxy jeg blandet selv med silica tykningsmiddel til riktig konsistens. Men i mitt tilfelle var det for å erstatte nedslitt gelcoat-dekk. Det bygger bare 1-3mm eller noe så det var uproblematisk å lime rett på. Skal du erstatte teak anser jeg det er mulig å slipe ned gammel teak 1mm eller så og lime rett over.  De har ulike typer, vil du ha noe som ser ut som teak: https://treadmaster.co.uk/aquateak.html
La Isiteek på fordekk i 2020. Nesten like fint i dag. Mister litt av teak-strukturen over tid, men dette kan friskes opp med grovt sandpapir.
Ikke varmt i solsteiken og ikke glatt når det er vått.
Var en del jobb å legge, krever tålmodighet å passe det til så det blir pent.
Såpass fornøyd at jeg byttet på badeplattform denne våren.
Jeg er meget fornøyd med resultatet. Anbefaler produktet!
Sandøy båtdekk selger ferdig tilpassede dekk. Da slipper du jobben med å lime sammen staver og tilpassing av kanter. Aner ikke priser.
