Askeladden P66 Startet 17.September Link til dette innlegget Startet 17.September Plutselig vil ikke motoren gå på tomgang. Hvis jeg har litt gass, går den uten problemer i det hele tatt. Selv på bare litt over 1000 omdreininger går det helt jevnt og fint - dette betyr at dårlig bensin, tett filter eller lignende kan utelukkes. Jeg har kjøpt diagnostiseringsverktøy, men det kom selvsagt med feil plugg, så det får jeg ikke testet nå. Noen som har vært borti lignende tidligere? Sitér dette innlegget Link to post
Hydra Svart 17.September Link til dette innlegget Svart 17.September Det er nok feil med iac ventil. Du kan ta den av og rengjøre/smøre den samt måle motstand. Det lureste er å kjøpe helt ny. En defekt iac kan skade ecu. Sitér dette innlegget Link to post
Askeladden P66 Svart 22.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.September Jeg har forsøkt å rengjøre uten at det ble noe bedre. Jeg tviler litt på at det kan være skitt eller lignende som gjør dette. Hvis det hadde vært tilfelle ville den av og til gått på tomgang. Det virker å være noe elektronisk, siden den stanser med en gang den havner på tomgang. Jeg har googlet litt og det ser ut til at en resett av iac, kan være tilstrekkelig - har du noen erfaring med det, Hydra? Sitér dette innlegget Link to post
Hydra Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Dette kunne vel gjøres på eldre modeller. Ta av iac og start den og så bruker du finger over hullet for å redusere turtall til ca 700. Helst når motor er varm. Sjekk samtidig att luftspjeld er lukket. Det er også viktig om ctp går i off når du gir gass men dette vil merkes hvis du passerer 3000 rpm I gir. Sitér dette innlegget Link to post
omhI Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Jeg hadde samme problemene på min Suzuki df 115 - 2013 modell. Gått ca 200 timer. (se mitt emne her på forum) For å gjøre en lang historie kort; etter enn gjennomgang av motor hos Farvan (lokal serviceforhandler) ble det konstatert at ECU og all elektronikk var ødelagt. Motor var bare å kassere (ikke lønnsomt å reparere) Jeg fikk kr 30tusen som delemotor av en som driver å kjøper/selger motorer. I Amerika kaller de dette for "Fried ECU" og det skal spesielt være modeller 115/140 fra 2012/13 som er utsatt. Åja jeg kjøpte ny iac ventil. HÅPER DETTE IKKE ER TILFELLE FOR DIN MOTOR. Håper inderlig det er noe annet med din motor. Lykke til videre. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 22.September Link til dette innlegget Svart 22.September Min 2005 fusket litt og stoppet noen ganger når jeg gikk fra tomgang og oppover. Var defekt termostat faktisk.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
emilskj Svart 23.September Link til dette innlegget Svart 23.September Har du samme symptomer hvis du prøver å kjøre motoren uten deksel? Bare for å utelukke den klassiske eksoslekkasjen. Usikker på om det problemet var med så lenge som 2013, men skader ikke sjekke. Sitér dette innlegget Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.Medlem av Forbundet Kysten Link to post
Askeladden P66 Svart 24.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September omhl, dette hørtes veldig voldsomt ut. Alle elektronikk kan ikke være ødelagt hos meg, siden alt virker helt som normalt bortsett fra akkurat dette med at den ikke vil gå på tomgang. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 24.September Link til dette innlegget Svart 24.September Du har ikke vann i bensin da? dårlige injectorer? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
omhI Svart 24.September Link til dette innlegget Svart 24.September Hei igjen Dessverre var det slik med meg også, men den gikk noen ganger på tomgang. Problemet da var at den stoppet når jeg skulle sette i gir forover eller akter. Jeg skiftet deler for ca 10tusen før jeg fikk slept båten til forhandler. Det var de som kunne konstatere at all elektronikk var ødelagt. Håper det er noe annet med din motor og at du finner feilen :) Sitér dette innlegget Link to post
Askeladden P66 Svart 25.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September Morten, takk for tips, men motoren ville nok gått ujevnt på høyere turtall, samt at den ville gått av og til på tomgang :) Sitér dette innlegget Link to post
Askeladden P66 Svart 25.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September ohml, håper jeg også :) Virker ikke å være helt samme problemet som du hadde siden min ikke vil gå på tomgang i det hele tatt. Sitér dette innlegget Link to post
