Scand Baltic 1986: Full demontering av inventar.
C2CV
Hei.
Inventaret på min Scand Baltic skal demonteres, slipes og lakkes. Sofaene må ut fordi gulvene/ skal fjernes. Avsug fra kloakktanken skal monteres, og dieseltankene skal ut for "lapping". Det kommer diesel inn som blir liggende under motoren ved fylling av tankene. .spørsmål:
- Trenger tips om hvordan jeg fjerner sofaputene og hvordan jeg demonterer skuffeseksjon m/vask og kjøleskap.
- Trenger info om hvor jeg får kjøpt nytt gulv med luker og det hele.
- Trenger tips om å ta ut dieseltankene og om hva lekkasjen kan skyldes.
- Trenger tips om montering av septikavsug.
På forhånd, takk!
Ask skrev On 17.9.2025 at 23.22:
Kor gamal er båten?
Sofaputene er det vel berre å bæra ut?
Kva er dieseltankane laga av?
Dersom du er heldig lek det i påfyllingsslangane.
Dersom det er gamle alutankar må dei kanskje skiftast.
Som det står i overskriften er båten fra 1986. Tror ikke du har Scand Baltic da sofaputene sitter skrudd fast på en måte. Dieseltankene er trolig laget i aluminium, men det ser vi når de er tatt ut.
