Quick ankervinsj slipper ikke ut
Fjordjekta
Hei
Har en Quick Genius 1000F ankervinsj som jeg ikke får til å slippe ut.
Jeg hører klikk i relee på både inn og ut, men får den bare til å kjøre inn.
Når jeg trykker på ut, både med fjernkontroll og bryter, reagerer ikke motoren.
Får heller ikke til å frislippe manuelt, men her kan være jeg gjør noe feil. Når jeg prøver å skru vinsjen mot klokka som i manual, roterer jeg bare hele motoren istedenfor å frislippe klutsjen.
Noen med lignende erfaring og/eller tips?
J-Å skrev 8 minutter siden:
Såvidt jeg kan se har denne vinsjen et relé som reverserer strømmen. Altså bare to tilkoblinger. Det tyder på feil i releet. Hvis vinsjen har bare to tilkoblinger, ville jeg byttet om disse på releet, og sjekket om den da går bare ut. (Hvis det er tre tilkoblinger, la minus være som den er og bytt om de to andre).
Takk for tips, jeg kan prøve det. Mener denne har tre tilkoblinger ja.
Men at jeg hører klikk fra "releeboksen" på både inn og ut behøver ikke bety at begge relee er i orden?
Fjordjekta skrev 19 minutter siden:
Nei, det kan være en brent kontakt i releet.
Angående manuell frikobling, så må du gjerne holde igjen med kjettingen. Når ankeret er inne, vil vel det holde igjen. Jeg tror vinsjen din i tillegg har en mulighet for å aktivere en automatisk frikoblingsfunksjon, som du evt. finner forklart i brukermanualen.
  • 1 måned senere...
