WEMA turteller m/time teller "starte time teller uten å starte båten"
Antomic
Hei folkens.
jeg har laget nytt instrument panel i båten.
så da installerte en wema tur teller i kombinasjon med time teller.
men det jeg ønsker er å "overføre" timene fra gammel teller (ca 2200 timer)
da lurer jeg på hvordan jeg kan gjøre det?
min første tanke er ta av kabelen fra dynamo (w+) så gi + inn på giver kabelen.
vil den da starte og telle?
Timeteller aktiveres vel av rød og blå, ikke W. Men hvorfor ønsker du egentlig å overføre timene? Sånn bortsett fra at det vil ta over tre måneder så har det vel heller ikke mye for seg. Det viktigste bruksområdet for en timeteller er å holde oversikt over serviceintervaller og evt drivstofforbruk, og det får du like godt til om du starter fra null. Historikken kan du jo skrive i loggboken evt.
Ja jeg forstår det, dette tar riktig nok over 90 dager det forstår jeg.
men nå er den på land og skal ikke ut før i april tenker jeg.
så da har man jo over 90 dager av tid.
enkelheten er bare og ikke skrive det i loggboka.
når jeg setter på tenninga kommer det strøm på rød og blå.
men time telleren går ikke før det er turtall.
  • 3 måneder senere...
  • 2 måneder senere...
