Dråper fra pakkboks til propellaksel
elskerseiling
Pakkboks som drypper, er det normalt? Tror det er type sleipner som dette:
https://no.sleipnergroup.com/fremdrift/propellutstyr/pakkbokser/pakkboks-fettsmurt-for-aksel-o25mm
Hører at det drypper en del ganger i minuttet og kjølsvinet fyller seg gradvis etter noen uker. Har ikke fylt på med fett da jeg ikke helt vet hvordan pakkboksen fungerer.
Hva gjør man når båten ligger I boblehavn og det kan bli mange minus inni båten ila vinteren?
Dette er en båt fra 80 tallet så det er gammalt. Kan det byttes noen tetninger i pakkboksen?
elskerseiling skrev 1 time siden:
Du kan sette inn frostvaker.  og øse etter behov.
Går ut fra at det er boks med talgpakninger,
Du ken presse inn litt fett  1 omd. tørne akslingen
og stramme litt på Glan  så det ikke drypper så mye.
Hvis du sreammer Glan så mye at det slutter å dryppe, MÅ du slakke på Glan når du skal ut å kjøre.
Er Glan helt innskrudd kan du sette inn en talgring til.
Og pakke om boksen neste gang du er på land,
Har ikke opplevd at vannet fryser i kjølan 1,8m undevcannlinjen selv om isen har hvert meteren tykk
bare vann i kabinen.
PS. slangrklemmene slan ikke stå på linje som her.
PaulS skrev for 17 timer siden:
går ut fra at den «pakker» bedre med litt variasjon?
Det er rett  liker å ha skruene hver sin vei hvis mulig og 90 grader + mellom-
elskerseiling skrev for 2 timer siden:
Er det naturlig at verkstedet bytter eller pakker om pakkboksen når det først byttes propellaksel, cutless lager osv og ting er demontert?
Jeg vil si at det er nødvendig  hvis det er boks med simmerringer og hvis  det er gamle pekninger i en boks med talg.
elskerseiling skrev for 4 timer siden:
Er det talgpakninger i denne? Ser volvo kaller det bokspakning og selges i sett av 3 stykker for over 1000kr.
Kan man bruke vanlig 6mm talgpakning fra f eks maritim?
Ser ikke om det er Glan på bilde er det Glan og Talgpakninger er 6mm tett
Er den litt tykk kan du kjevle den litt tynnere med en glassflaske
PS du har bre  en slangeklenne mot pakkboksen. er det bare plass til en bruk denne typen
 ved søk på pakboks 859012 får jeg opp mange slike. som er simmerring
Du ser lett forskjellen på Glan og Simmerringer pekkbokser
Roger jo skrev for 1 time siden:
https://powerproductsystems.com/20441.html
Det ser ut som at flensen er ganske stor så kanskje det er plass til å sette på en klemme til? Jeg skal sjekke.
